Niu MQI GT Evo Fehler 60
- Roller: NIU MQI GT EVO
- PLZ: 01683
Hallo ans Forum
Habe plötzlich den Fehlercode 60 bei meinem NIU MQI GT EVO im Display nach dem Start.
Der grüne Ready Schriftzug blinkt im Display dauerhaft und der Fehlercode !60 wird angezeigt. Es ist derzeit keine Verbindung via App oder Satellit möglich.
Fahren könnte ich wohl, habe dies aber noch nicht versucht.
Vielleicht weiß hier einer Bescheid und kennt den Fehler oder hatte diesen vielleicht sogar schon selbst.
Vielen Dank für eure Hilfe
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Niu MQI GT Evo Fehler 60
Ein Blick ins handbuch löst alle Fragen. Verifizierungsfehler Sim Karte.retrotobi81 hat geschrieben: ↑Sa 22. Apr 2023, 14:35Hallo ans Forum
- PLZ: 01683
Danke.
Soweit war ich auch schon.
Was bedeutet das aber?
Ich werde wohl mal den Händler kontaktieren müssen.
Ist ja mittlerweile Standard wenn man einen MQI GT EVO fährt.
- Roller: NIU MQI GT Evo
- PLZ: 65614
Mein Händler hasst mich bestimmt
War eig fast jeden Monat da
- Robert81Nbg
- Roller: NIU MQi GT EVO
- PLZ: 9
Hi,
ich hab den Fehler wahrscheinlich schon über ein halbes Jahr.
Da muss die ECU getauscht werden.
Wie auch immer ich hab mir gedacht die App ist eine nette Spielerei aber die Fahrleistungen sind mir wichtiger...
Also kann nun der Roller nicht mehr und vor allem nicht Zwangsupgedatet werden..
Grüße
Grüße
- Stivikivi
- PLZ: 0
Wenn du noch die alte sw hast und keine Probleme ist das vlt sogar ein Segen. Mein EVO kommt jetzt weg.Robert81Nbg hat geschrieben: ↑So 23. Apr 2023, 18:30Hi,
Grüße
- PLZ: 1
ECU GT Evo neustarten (Fehler 60)
seit geraumer Zeit ist mein EVO offline, Fehler # 60 und blinkendes "Ready". Eine Verbindung zur App gibt es ebenso wenig.
Das Gute daran ist, dass der EVO trotzdem das macht, was er soll, er fährt....
Nichtsdestotrotz würde ich gerne einmal die ECU neustarten, in der Hoffnung, dass sich die SIM beispielsweise wieder ordentlich einbucht.
Kann mir hier jemand weiterhelfen ? Wo finde ich die ECU ? (ist das der Kasten mit dem weißen Stecker unter der Sitzbankverschalung ?).
Kann ich die Batterie der ECU, gibt wohl eine Eigene nur dafür, trennen ? Wo sitzt die ?
Fragen über Fragen.... Vielleicht hat jemand von Euch den einen oder anderen nützlichen Tip,
besten Dank
besten Dank
- heinr
- Roller: NIU MQI GT 100
- PLZ: 4565
Re: ECU GT Evo neustarten (Fehler 60)
hallo Magnus69, die ECU findest du hinter dem Scheinwerfer, in Fahrtrichtung über dem Scheinwerfer links.
In der ECU ist eine 18650 Zelle mit einem kleinem Stecker, diesen für so 10 Minuten mal abziehen.
Wenn dein EVO mal nicht bewegt wird kannst du den auch einfach für eine Woche mit abgeszogenen Fahrakkus stehen lassen,
dann ist die ECU Batterie soweit entladen das ein Reset erfolgt.
In dem Servicemanual gibt es ein Bild dazu, kann ich wenn Copy Rechten aber hier nicht einsetzen.
Siehe PN
Siehe PN
Fahrzeuge
Crivit Urban E-Bike; NIU MQI GT 100; VW E-UP
- Robert81Nbg
- PLZ: 9
Also es gab schonmal einen Thread.
https://www.elektroroller-forum.de/view ... 63&t=35638
Ich habe die ECU getauscht bekommen.
Beide vereinigt, danke Robert81Nbg für den Hinweis
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 22 Gäste
