Mach 1 1700 mit Straßenzulassung
Re: Mach 1 1700 mit Straßenzulassung
sinni800 hat geschrieben:Wobei mich wundert, wieso eine Glühbirne? Glühbirnen wollen ja Phase und Nullleiter im AC, jedoch schick ich in dem Moment ja nur Pluspol DC durch.
Eine Glühbirne ist nichts anderes ein elektrischer Widerstand, mit einigen hundert Ohm Widerstand. Der ist es herzlich egal, ob Wechsel- oder Gleichstrom da durchfließt, sie beginnt einfach zu glühen, sobald eine Spannung > ~60V anliegt.
Dieser elektrische Widerstand bremst den Stromstoß beim Kondensatoren aufladen ganz gehörig, was denen wesentlich besser bekommt als der Knall beim direkten Anschließen. Bei sowas platzen die mal gern, und dann sind sie futsch und es stinkt ganz erbärmlich...
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hier geht es zum Anfang des Themas.
Blinker Teil IV
So sieht der Controller von innen aus:
Der 12V-Anschluss ist das rot Kabel.
Der leicht zugängliche Stecker der Hupe ist nicht geeignet, da die 12V erst beim Drücken der Taste vom Controller geschaltet werden.
Wenn man die Arretierungszunge andrückt, kann man leicht die Kontakte herausziehen und ein 3. Kabel dazu anlöten.
Für Hinten 10cm vom Aluminiumrohr abschneiden und für das Kabel ein Loch hineinbohren. Falls das Gewinde von den Blinkern nicht stramm im Rohr sitzt, im Schraubstock etwas flach drücken. Das Ganze mit 2 schwarzen Kabelbinder befestigen.
Vorne die seitlichen Reflektoren abschrauben und am Korb wieder anschrauben. Die freigewordenen Löcher aufbohren und die Blinker anschrauben. Für die Kabelführung ein Stück vom Aluminiumrohr dazwischen setzen.
Hier geht es zur Fortsetzung:
Zuletzt geändert von Harry am Do 1. Mai 2014, 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Harry
Hyper777
Beitrag von Hyper777 »
erstmals vielen Dank an Harry für die ausführliche Anleitung samt Bildern und Links zu den benötigten Materialien. Tolle Arbeit
Grund für meinen Beitrag hier ist jedoch ein Anderer. Im Thread MACH1 Streetfighter2 Empfehlungen schreibt "MartinFfm" am 12.Feb 2014 um 16:45 Uhr bei seinem Streetfighter 6A wäre ein Ladeadapter für externes im Lieferumfang enthalten gewesen. Ich selbst habe erst diese Woche einen Streetfighter 6B erhalten, bei dem jedoch kein Ladeadapter beilag. Daher würde ich gerne wissen wie es bei euch anderen Streetfighter 6B Besitzer aussieht, war ein Adapter enthalten oder nicht?
MartinFfm
Beitrag von MartinFfm »
Hyper777 hat geschrieben:Hallo,
Hallo Hyper777,
ich will das kurz noch genauer beschreiben:
In der Artikelbeschreibung (zumindest beim 6A) steht "Aufladung am Scooter, sowie auch extern möglich". Dazu kein Hinweis auf einen zusätzlich zu bestellenden Adapter.
Daraufhin habe ich bei S&S angerufen und nachgefragt, ob der Adapter im Lieferumfang enthalten ist. (Das ist für mich wichtig, da ich den Akku immer zu Hause laden muss). Mir wurde gesagt, er sei dabei und er war es bei der Lieferung dann auch. Natürlich kann ich nicht zu 100% ausschließen, dass der Adapter wegen meiner Nachfrage dazu gepackt wurde, ich denke aber er sollte grundsätzlich dabei sein. Ich glaube nämlich nicht, dass S&S meine Nachfrage mit der späteren Bestellung namentlich in Verbindung bringen konnte.
Grüße
Martin
sinni800
Beitrag von sinni800 »
MartinFfm hat geschrieben:Hallo Hyper777,
Grüße
Martin
Hi,
bei mir (6B) war kein Adapter zur direkten Aufladung des Akkus dabei. Nur der 3-Polige runde Stecker, sonst nichts.
Mach1Harry
Beitrag von Mach1Harry »
Hallo
Am Ladegerät ist doch ein Stecker,der passt doch in den Stecker der Batterie. ( Aufladen der Batterie außerhalb des Scooters )
Wenn ich aber am E-Scooter aufladen muss, dafür ist dann der runde 3 pol. Adapterstecker
sinni800
Mach1Harry hat geschrieben:Hallo
Das muss ich mir dann mal genauer angucken!
EilemitWeile
Beitrag von EilemitWeile »
Ja, bei meinem 6-B ist ein Adapter dabei.
Als mein Escooter geliefert wurde war es grad ziemlich kalt und ich habe die Akkus deshalb erstmal indoor geprüft und geladen (die übrigens randvoll waren).
EmW
Hyper777
Aufgrund der Beschreibung von "Mach1Harry" vermute ich, dass dem Modell 6A ein anderes Ladegerät beiliegt als dem Modell 6B.
Wie gesagt habe ich das Modell 6B, mein Ladegerät hat definitiv keinen Anschluß der direkt mit dem Akku verbunden werden kann.
Mein Ladegerät ist schwarz hat ein Alugehäuse einen Lüfter und eine austauschbare Glassicherung verbaut, einziger Stecker ausgangsseitig ist der bereits angesprochene XLR-Stecker (dreipolig) der in die Ladebuchse am Scooter passt.
Foto wird nachgereicht.
Mach1Harry
Hallo
Ich jetzt noch mal nachgeschaut ist nicht ganz richtig was ich geschrieben habe.
Ich hatte meinen 5B über Amazon bestellt ( Angebot) und da war (1x Externes Ladekabel ) dabei.
Muss man extra bestellen,ist bei den Fahrzeugdaten vom E-scooter nicht aufgeführt
siehe hier
Zuletzt geändert von Mach1Harry am Do 13. Feb 2014, 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 13 Gäste
