Seitenständer ist nicht abzubauen
Curse75
Roller: Super Soco TC Eco
PLZ: 448
Beitrag von Curse75 »
ich benötige eure Hilfe.
Folgendes Problem hab ich mit dem Original Seitenständer...ich bekomme den einfach nicht ab/ausgebaut.
Ich möchte gerne einen neuen verstellbaren Seitenständer anbauen, allerdings bekomme ich die Schraube die auf dem Sensor sitz nicht lose, und das ist so ein weiches Schraubenmaterial das die Kreuzschlitz Öffnung schon völlig ausgelutscht ist.
Habt Ihr einen Lösungsweg oder den Seitenständer schonmal selber abgebaut?
Ich bin etwas ratlos, meine Idee wäre eine Schraubzwige mit einem Kreutzschlitz Bit anzusetzten und auf Spannung zubringen und dann mit einer Rohrzange versuchen den Bit zu drehen, vorher natürlich alles WD40igen :-)
Gruß aus dem Ruhrgebiet
p.s. ich fahre eine Super soco TC Eco in Grün
Re: Seitenständer ist nicht abzubauen
Oder Schlitz in den Schraubenkopf sägen (wenn Platz für Sägeblatt, könnte eng werden...), und dann mit großem Schlitzschraubendreher rangehen.
Mit Durchschlag dazwischen auf den Kopf hämmern kann auch festgebackene Gewinde lösen.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Hammer-Schlagschrauber, alte Technik aber sehr hilfreich
https://www.amazon.de/Hand-Schlagschrau ... 2231525896
Curse75
PLZ: 448
besten Dank für die Hilfestellung...
Hier hat schlussendlich ein WD40 bad und rohe Gewalt geholfen :-)
Schraube ist raus und und alles gut
Danke
