Horwin EK3 - wie Alarmanlage dauerhaft ausschalten?
peperoncino
- Roller: Horwin EK3
- PLZ: 39099
- Land: anderes Land
gibt es Erfolg im Bestreben die nervige Alarmanlage des EK3 dauerhaft zu deaktivieren bzw. auszuschalten?
Wäre doch zu schön....
Danke
p.
Danke
p.
- loetlampe
- PLZ: 50677
Re: Horwin EK3 - wie Alarmanlage dauerhaft ausschalten?
Mache ich jeden Tag durch Steckerziehen. Nichts einfacher als das.
peperoncino
- PLZ: 39099
Ok - danke.
D.h. aber, nach Steckerziehen muss der Roller durch Schlüssel anstatt Fernbedienung aktiviert werden?
- loetlampe
- PLZ: 50677
Korrekt, es sein denn, du stellst den Roller mit geöffneter Sitzbank in der eigenen Garage ab.
Imperator
- Roller: Horwin SK3
- PLZ: 0
Hat schon mal jemand versucht die einzelnen Pins am Stecker zu ziehen? Vielleicht ist der Bewegungssensor nicht im Signalgeber zusammen mit dem Funkmodul verbaut.
Ich wollte das schonmal probieren. Bei meinem SK ist aber der Stecker eingeklebt, da quetscht es kleber raus, ich bekomme den garnicht ab - original ist das nicht.
Davejqp
- Roller: Horwin SK 3
- PLZ: 54518
mir ging dieses Gedudel so dermaßen auf den Zeiger, dass ich kurzerhand mit dem Dremel die schwarze Box aufgeschnitten und den Lautsprecher abgeknipst habe. Hat super funktioniert. Hab die Box wieder sauber verklebt und es herrscht himmlische Ruhe.
peperoncino
- PLZ: 39099
Kann ich verstehen!Davejqp hat geschrieben: ↑Mi 19. Apr 2023, 17:25Hallo zusammen,
mir ging dieses Gedudel so dermaßen auf den Zeiger, dass ich kurzerhand mit dem Dremel die schwarze Box aufgeschnitten und den Lautsprecher abgeknipst habe. Hat super funktioniert. Hab die Box wieder sauber verklebt und es herrscht himmlische Ruhe.![]()
D.h. nun ist alles weg, richtig: Alarm, Ein-Ausschalt-Gedüdel, und Blinker-Geräusch?
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Ein Schalter hätte es auch getan.
Gruß Conny
Davejqp
- PLZ: 54518
Warum sollte ich einen Schalter einbauen? Verstehe ich nicht. Ich bin total glücklich mit dieser Lösung. Das Gedüdel braucht kein Mensch- zumindest ich nicht.
- loetlampe
- PLZ: 50677
conny ist Meister im Vorschlagen vollkommen anwendungsferner "Lösungsmöglichkeiten".
