125er für schwere Mitfahrer gesucht
Re: 125er für schwere Mitfahrer gesucht
Mit solchen Gewichts- und Zuladungsbedingungen fällt mir nur ein L3-A1-E-Roller ein, der nur ein wenig zu schwer ist: der Schweizer vR ONE!
Leergewicht laut CoC: 144kg (24kg zu viel für Dein Wohmobil)
Max. zulässiges Gesamtgewicht: 420kg!!!
Das war ein völlig abstruses Verhältnis von Leergewicht zu Zuladung, mit dem Effekt eines brettharten Fahrwerks, wenn man allein damit unterwegs war...
Sah aber völlig unschuldig aus (Windschild ignorieren, gehört normalerweise nicht dazu):
gunther1
- PLZ: 69
Hallo Herr yakamoto,,es gibt schon so etwas in der Art....
Z.B. Trinity Uranus RS
https://www.trinity-electric-vehicles.d ... chwarz-Rot
Bei dem passt Leistung,Zuladung,Gewichte
Leider im Knieraum zu eng für mich mit 196cm.
Oder den Trinity Romex R
https://www.trinity-electric-vehicles.d ... t-Metallic
Der Passt auch in der Beinfreiheit, hat allerdings nur den kleinen Motor....für zwei Personen eher zu schwach.
Mal schauen,was ihr für Ideen noch habt.
Den meone funde ich grade nicht als neu....144wären leider wirklich zuviel Leergewicht.
Gruß Gunther
Gruß Gunther
Zuletzt geändert von gunther1 am Sa 8. Apr 2023, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, der vR ONE war nur eine Prototypen-Kleinstserie, wurde nicht weiterverfolgt von vR Bikes. Zeigt aber, wie ungewöhnlich Dein Lastenheft ist
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
ist doch Standardware. Ein anderer Motor ist da gleich reingebaut (wenn es nicht von einem anderen Hersteller eine Version mit diesem Motor schon gibt)gunther1 hat geschrieben: ↑Sa 8. Apr 2023, 16:47Oder den Trinity Romex R
Wenn es von der Stange nichts gibt, muss man sich eben was maßschneidern lassen
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
gunther1
- PLZ: 69
Ich hab mal die Anfrage an Trinity gestellt,ob der Romex R auch mit dem grossen Uranus RS Motor und deren Accus demnächst kommt.
Mal sehen was die antworten
Gruß Gunther
Gruß Gunther
gunther1
- PLZ: 69
Leider kam das auf meine Anfrage Romex als RS statt Romex R zurück:
Hallo Herr Gunther,
von der Zuladung her wäre das ja kein Problem und ist ohne weiteres machbar. Mit der Leistung können wir ja auf die max. 6KW hoch gehen. Dieses ist auf jeden Fall ausreichen um auch zu zweit die volle Power genießen zu können. Eine RS version vom Romex ist nicht geplant, da diese Aerodynamisch zu viel Leistung verlieren würde.
Beste Grüße,
Dass der Romex "RS" etwas langsamer als ein Uranus RS bei gleichem Motor wäre leuchtet mir schon ein....aber als Begründung?..???
Das könnte ich ja als Kunde dann selbst entscheiden.....ist ja zwischen Romex R und Uranus R ja auch so, dass er ein wenig langsamer ist.
3kw leuchtet mir als Dauerleistung von einem Romex R nicht ein, dass das für uns 2 schwere Personen gut reichen könnte.....und Autobahn wäre auch gestorben (schon mit einer Person)
Mal sehen was der Markt noch so bringt
Ein Trinity wirds wohl nicht werden.
Gruß Gunther
Hallo Herr Gunther,
Beste Grüße,
Gruß Gunther
Hallo Gunther,
also ich bin auf der Autobahn jetzt nicht gleich gestorben, weil mein Roller nur zwischen 80-70 km/h (Tacho 15 mehr) geschafft hat.
Mit meinem neuen Umbau und jetzt 94-84 km/h werde ich jetzt zwar seltener von LKW überholt, kommt aber immer noch vor, wenn deren Begrenzung statt auf 85 km/h auf brittische Höchstgeschwindigkeit umgestellt ist.
Mit verringerten Ansprüchen an die Höchstgeschwindigkeit, wäre Dein "bis auf weiteres unlösbares Problem" lösbar.
gunther1
- PLZ: 69
Hallo Didi,
Denkst du dass der Romex mit 3kw Dauerleistung und 6kw max im bergischen Land für 190kg ausreichend ist , oder doch immer nervt?
Wenn der Roller mit 75 angegeben ist erreicht er doch bestimmt keine 70 auf der Ebene mit 2 Personen.
Was wäre dein Rat als doch schon Insider der eRoller Fraktion
Gruß Gunther
Gruß Gunther
Hallo Gunther,
ich habe die Aussage von Trinity so verstanden, dass die den Motor-Controller des Romex R von der Strombegrenzung her höher einstellen oder einen leistungsfähigeren Controller einbauen (Performance Line).
dass er am Berg dann mit 6 kW zur Sache geht. Falls Deine Frage auf meinen 60Volt-Roller abzielt, der im Bergischen Land mit bis zu 5.800 Watt (elektrisch) versucht mein zwei-Personen-Gewicht von 135 kg den Berg hinauf zu wuchten, dann kann ich ich sagen, dass es ihm gelingt. Er fährt die üblichen Bergstraßen mit 50-60 km/h bergauf. Mein neu umgebauter Roller mit 10,5 kW (elektrisch) am Berg ist allerdings schneller (auch der Akku ist schneller leer).
Auf der Autobahn messe ich (bei meinem Gewicht) mit dem 60-Volt-Teil (voller Akku) 79 km/h (GPS) und etwa 4,7 kW elektrische Leisting (mechaniche Antriebsleistung offenbar um 4 kW). Mit leerem Akku sind aber nur noch 70 km/h drin.
Der Romex R sollte eigentlich mehr als 3kW Nennleistung haben (Die 3kW hat ja der Motor in der 45er Einstellung). Die Dauerleistung wird inzwischen allerdings über 30 Minuten gemessen, oder gar ein Schreibfehler?.
- alexanderP
- Roller: Kumpan 1954
- PLZ: 56412
Hallo zusammen.
Ich suche seit einigen Monaten einen 125ccm E-Scooter oder ein E-Motorrad mit 200 kg Zuladung. Das wäre das mein Gewicht mit Beifahrerin. Der einzig passende ist der Trinity Uranus R, wobei die maximale Motorleistung von 6 kW für 320 kg Gesamtgewicht im Bergischen Land (Westerwald) eigentlich zu gering ist. Und der Trinity Uranus R hat noch keine Rekuperation! Das geht nicht!
Der Uranus RS hat genug Leistung, ist aber zu teuer. Hat der Uranus RS Rekuperation?
Ich mache gerade meine B196-Führerscheinerweiterung und fahre einen 45ccm E-Scooter, den Kumpan 1954 RI. Dieser hat eine Motorleistung von bis zu 4 kW, bei einer Zuladung von ca. 200 kg kann aber keine grosse Steigungen bewältigen.
Hat jemand Erfahrung mit einem 125ccm E-Scooter, der 200 kg Zuladung trägt?
MfG Alexander
MfG Alexander
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Robot und 17 Gäste
