CE 04 Bedienung, Display, Navi, Bordcomputer...
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: CE 04 Bedienung, Display, Navi, Bordcomputer...
So...ohne die nicht beiliegende Anleitung die ich erst herunterladen muss geht nichts...bt. suche taucht der BMW Helm auf aber lässt sich nicht koppeln...geht ja schon gut los.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Ich hab einmal werksreset gemacht dann war es i.o. Ich war wohl in einem interkommenü gefangen und bin da nicht heraus gekommen. Wenn man die nicht beigelegte Anleitung liest funktioniert es. Schwach da nicht einmal eine a4 Seite dazu zu legen. Erste tests waren positiv ich muss noch navigation testen telefonieren geht schon mal.
- tuxian
- Roller: Zero SR/F 2024, BMW CE04 2023
- PLZ: 3950
Interessant wäre ob die Lautstärkeregelung funktioniert.
Markus
Zero SR/F seit 2025, Tesla Model X seit 2020
Markus
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Das Teil spricht nun Deutsch nach dem Firmware Update mit entsprechender Einstellung.
- tuxian
- PLZ: 3950
Sehr gut! Welchen Modus für das Koppeln hast du denn am Headset ausgewählt? Telefon?
Markus
Markus
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Multipoint pairing . Es war ganz einfach nach dem reset. Den CE04 einen Fahrerhelm suchen lassen dann nach start BMW Mitteltaste am Headset 8 sekunden drücken...dann fertig.
- Roller: Silence S01
- PLZ: 90596
das klingt alles trotzdem so als wäre es eine günstige Alternative zu den über 100Euro teueren Sena Geräten oder?
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Ich wüsste jetzt nicht wie die anderen Geräte besser sein sollten.
- PLZ: 90596
generell drei Fragen: Wie verhält sich das ganze wenn ich einen Helm habe, der nicht für ein solches Set vorgesehen ist? Drücken die Lautsprecher nicht an den Ohren oder gar die Polster im Helm wenn ich den Akku hinten hinterlege und die ganzen Kabel usw?
Gibt es bei den Geräten einfach nur die Möglichkeit der Geräuschunterdrückung? also ohne Musik zu hören o.ä. (mir geht es um die Fahrgeräusche bzw. Windgeräusche welche bei der Probefahrt auf der Landstrasse bei 110Km/h schon sehr laut waren)
Wenn ich die Funktion der Navigation am CE04 nutze, bekommt man über das System Meldungen zum abbiegen o.ä.?
Mitglieder in diesem Forum: Alpenostrand und 25 Gäste
