Keine Ahnung ob etwas bei deinem oder meinem Roller nicht in Ordnung ist. Ich würde mich freuen, wenn er ausrollen würde. Rekiperation habe ich nämlich leider nicht bemerkt. Sonst wäre es gut.Imperator hat geschrieben: ↑Mo 20. Mär 2023, 07:49Moin,
danke für den Nebensatz - das zeigt mir, dass bei meinem etwas nicht in Ordnung ist. Der rollt besser aus als mein Fahrrad und das ist ein sehr Gutes. Ich wollte Euch schonmal fragen, ob Ihr was von Rekuperation merkt, oder ob es eine Anzeige im Display gibt.
Eure aktuellen Erfahrungen zur SK3
BikerBoy
- Roller: SK3- schwarz matt
- PLZ: 28816
Re: Eure aktuellen Erfahrungen zur SK3
Niu NQiX 500 - 56AH - Schwarz Matt
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 49099.html
Verkauft:
Horwin SK 3 - 36AH - Schwarz Matt
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 11025.html
Verkauft:
- loetlampe
- PLZ: 50677
Bevor jetzt hier Mißverständnisse aufkommen, weder der EK3 noch der SK3 verfügen über ein Rekuperationssystem. Die einzig bremsenden Faktoren bei Gasgriffstellung "0" sind das Getriebe und der Motor.
Vasall
- Roller: SK3
Ich habe den SK3 seit gestern und heute ist mir der Roller 3 Mal während der Fahrt komplett ausgegangen und ging nach 2-3 Minuten wieder. Der Akkustand lag bei 70-80%. Ich habe den Akkuanschluss gewechselt und dann ist es mir noch einmal passiert. Zusammen mit dem Zündschloss in Kombination mit der Fernbedienung und den Schlüssel was ich noch nicht verstehe schaue ich weiterhin was der Roller so macht.
Markus Sch.
- PLZ: 9
Ich habe den Funkschlüssel immer in der Jackentasche und benutze nur den normalen Schlüssel. Damit funktioniert alles.
BikerBoy
- PLZ: 28816
Die Frage ist dann aber berechtigt : was ist normal, das Bremsen oder das ausrollen.
Ich kann erst in 2 Wochen wieder fahren, da gucke ich mal ob er so gut wie beschrieben wird ausrollt, wenn der Stromhahn nicht auf 0 ist.
VIELLEICHT ist der Bowdenzug auch nicht korrekt und daher kann er nicht auf 0 gehen.
Verkauft:
Verkauft:
Imperator
- Roller: Horwin SK3
- PLZ: 0
Moin,BikerBoy hat geschrieben: ↑Di 21. Mär 2023, 09:45
ich hatte vor dem Beitrag von Lötlampe mal bei Horwin nachgefragt und es ist richtig, dass er gemütlich ausrollt, da die Fahrzeuge keine Rekuperation haben. Ob das gut oder schlecht ist muss jeder für sich entscheiden.
- loetlampe
- PLZ: 50677
Was soll das heißen? Wenn du nicht bremst, rollt er mit dem Widerstand von Getriebe, Motor und Kettenendantrieb aus.BikerBoy hat geschrieben: ↑Di 21. Mär 2023, 09:45Die Frage ist dann aber berechtigt : was ist normal, das Bremsen oder das ausrollen.
Und wenn das Potentiometer nicht auf 0 ginge, würde der Roller automatisch anfahren wenn du ihn startest, und das hättest
du sicherlich bemerkt.
BikerBoy
- PLZ: 28816
Der Imperator sagt, dass der sk super leicht rollt, vergleicht es mit dem Freilauf eines guten Fahrrads. Bei mir bremst er deutlich. Einer von beiden Rollen muss ja ein Problem haben, die Frage ist welcher und was man dagegen tun kann. Denke Motor und getriebe Kette, Reifen oder Bremsen sind iO. Daher hat sich das für mich auf den Gashebel reduziert. Aber das ist eine absolute Mutmaßung. Ich hätte gerne einen guten Freilauf, um ausrollen zu können. Rekuperation hätte ich auch gerne, liegt aber nicht vor.loetlampe hat geschrieben: ↑Di 21. Mär 2023, 10:12Was soll das heißen? Wenn du nicht bremst, rollt er mit dem Widerstand von Getriebe, Motor und Kettenendantrieb aus.BikerBoy hat geschrieben: ↑Di 21. Mär 2023, 09:45Die Frage ist dann aber berechtigt : was ist normal, das Bremsen oder das ausrollen.
Verkauft:
Verkauft:
Imperator
- PLZ: 0
Warum? verstehe ich nicht - die Keyless Lösung funktioniert sehr zuverlässig, die Aussetzer sind geringer als bei unserem Auto, da muss ich öfter die Fernbedienung rausholen und drücken. Den mechanischen Schlüssel hab ich bisher nur einmal gebraucht um die Sitzbank aufzumachen als die Elektronik gesponnen hat. Aber das kann jeder machen wie er möchte.Markus Sch. hat geschrieben: ↑Di 21. Mär 2023, 05:32
Als Kaufargument ist für mich diese Funktion auf der Plusseite, da es fast ausnahmslos funktioniert und gerade im Winter mit dicken Handschuhen perfekt ist - ein Nachteil, wenn man vergisst den Roller auszuschalten und verschwindet kann jeder Wegfahren, da er keine Wegfahrsperre hat.
@RamireZ: Noch ein Plus (aber anderes Thema) ist für mich das Licht - für einen Scheinwerfer leuchtet es tatsächlich die Straße ordentlich aus und auch das Fernlicht kann man so nennen und gut nutzen. Von der Website: "Der SK3 setzt die Tradition der HORWIN-Familie mit intelligenten Voll-LED-Scheinwerfer in Automobilqualität fort. Mit ihrem super hellen Licht durchschneiden sie buchstäblich die Nacht." --> Wenn jemand herausgefunden hat was an dem Licht intelligent ist - bitte mitteilen, würde mich echt interessieren.
- loetlampe
- PLZ: 50677
Wie war denn das Ausrollverhalten bei der Probefahrt? Anders als jetzt?BikerBoy hat geschrieben: ↑Di 21. Mär 2023, 19:28Der Imperator sagt, dass der sk super leicht rollt, vergleicht es mit dem Freilauf eines guten Fahrrads. Bei mir bremst er deutlich. Einer von beiden Rollen muss ja ein Problem haben, die Frage ist welcher und was man dagegen tun kann. Denke Motor und getriebe Kette, Reifen oder Bremsen sind iO. Daher hat sich das für mich auf den Gashebel reduziert. Aber das ist eine absolute Mutmaßung. Ich hätte gerne einen guten Freilauf, um ausrollen zu können. Rekuperation hätte ich auch gerne, liegt aber nicht vor.
