Tisto Luna 5.0 Zulassung
Horst Otto
Roller: Tisto Luna 5.0
PLZ: 4
Tätigkeit: Rentner
Beitrag von Horst Otto »
Zulassungsbehörde VIE (NRW) verlangt von mir:
- COC
- Kaufvertrag oder Rechnung
- Bestätigung dass Fzg noch nie im In- oder Ausland zugelassen war
- EVB
- Sepa-Mandat (obwohl steuerfrei)
und Gutachten für Kennzeichen !!!
Der Freundliche von der Dekra informierte mich dass dies nicht nötig sei da Fzg EU Typengenehmigung e13*168/2013*01024*01 entspricht. Er wüsste nicht was es da noch zu begutachten gäbe.
Hat jemand bereits gleiche oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wer hat so ein Gutachten bereits einmal erstellen lassen?
Danke und Gruß
Zuletzt geändert von Horst Otto am Do 16. Mär 2023, 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tisto Luna 5.0 Zulassung
Beitrag von Peter51 »
Der Tisto Luna 5.0 - 90km/h - ist ein Leichtkraftrad (Roller) L3e. Dafür gibt es Leichtkraftradkennzeichen 255 x 130mm. Ein extra Gutachten braucht man da nicht für die Kennzeichenbeleuchtung. Dein Roller ist wohl 10 Jahre oder grundsätzlich steuerbefreit.
Es gibt 45km/h Elektroroller, die freiwillig zugelassen werden sollen. Die normalen Kennzeichen sind größer als ein Versicherungskennzeichen. Für die ausreichende Anbringmöglichkeit und Ausleuchtung des größeren Kennzeichens braucht man ein Gutachten vom TÜV oder Dekra.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Hallo Horst,
Willkommen, bei der Zulassung meines NIU Ngt vor knapp vier Jahren musste ich das Rollerchen auch bei der Zulassungsstelle " vorfahren ", die haben dann kurz die Fahrgestellnummer verglichen.
Zwei Jahre später beim Tinbot esum pro das gleiche, geht aber ruck zuck.....
Horst Otto
PLZ: 4
Tätigkeit: Rentner
Erst mal Vielen Dank für euer Feedback. Der Freundliche meinte auch "reine Willkür" :(
Horst Otto
PLZ: 4
Tätigkeit: Rentner
Es ist vollbracht !
Heute die Luna mit folgenden Dokumenten bei der Zulassungsbehörde VIE (NRW) angemeldet:
- COC
- Rechnung
- Bestätigung seitens Verkäufer/Importeur dass Fzg noch nie im In- oder Ausland zugelassen war
- EVB
- Auszug EU Typengenehmigung e13*168/2013*01024*01 Annex C, Seite 48 (Zeichnung verfügbare Fläche Kennzeichen)
- Foto von Roller mit angebrachten Kennzeichen (255 x 130)
Achtung: Kennzeichen darf maximal 8 Stellen haben (hier VIE XX 12E).
Annex C, Seite 48 kann bei mir per PN angefragt werden.
Ich hoffe das hilft manch anderem im Vorfeld
Zuletzt geändert von Horst Otto am Mo 20. Mär 2023, 18:08, insgesamt 3-mal geändert.
Gut! Jetzt bitte nicht mehr ändern, weil vor drei Beiträgen JEDE Änderung neu von uns freigegeben werden muss :D
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
Horst Otto hat geschrieben:
Mo 20. Mär 2023, 18:06
korrekt, auch bei meiner Brammo VIE XX XX E :)
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Hallo Horst Otto,
das ist ein L3e-A1-Fahrzeug der "125er"-Klasse (Leichtkraftrad bzw. Leichtkraftroller). Da hoffe ich, dass die Zulassungspapiere das auch korrekt ausweisen. Eigentlich darf da kein SEPA-Mandat gefordert werden (daher Obacht), weil die Klasse dauerhaft Steuerfrei ist. Wird in der Zulassungsstelle aber nicht selten falsch gemacht und man bekommt ggf. nach einiger Zeit einen Steuerbescheid vom Zoll, der (fälschlicherweise) behauptet: E-Fahrzeug unter 350 kg, 10 Jahre Steuerfrei und ab dem 11ten Jahr Xy € Steuern. Ich hoffe das Dir das erspart bleibt und Du nicht wieder zum Amt zurück musst, um Leichtkraftrad nachtragen zu lassen (wass es dann für immer und ewig steuerfrei macht).
Diese beiden Punkte darf die Zulassungsbehörde m.E. nicht verlangen, da dein Roller für die EU eine allgemmeine Betriebserlaubnis (CoC) hat.
Zurück zu „Tisto“
