[NIU MQI GT EVO] Erfahrung / Update / Verbesserung- / Verschlechterung / Reichweite / Akkuanzeige bei längerer Standzeit
Stivikivi
PLZ: 0
Re: [NIU MQI GT EVO] Erfahrung / Update / Verbesserung- / Verschlechterung / Reichweite / Akkuanzeige bei längerer Stand
Beitrag von Stivikivi »
Je nach softwarestand fährt der Hobel langsamer und verbraucht mehr.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
gabriel89
Roller: NIU MQI GT Evo
PLZ: 65614
Beitrag von gabriel89 »
Bei mir gibt es so gut wie gar kein Lenkerflattern ohne Topcase.
Das Lenkkopflager wurde bei der Inspektion aber auch überprüft.
Reifen sind die Originalen drauf ohne nachträgliches Auswuchten.
Windschief
Roller: NIU MQI GT EVO
PLZ: 0
Beitrag von Windschief »
heinr hat geschrieben:
Mi 22. Feb 2023, 10:40
Update: Heute kam von NIU via Mail die Aufforderung die Taste am Akku 5 Sekunden drücken, dann 5 Sekunden Pause und schließlich noch einmal 5 Sekunden drücken.
diese Information hat mir jetzt schon einmal geholfen, also danke :D ! Einer der beiden Akkus hat geblinkt und auch das Ladegerät hat einen Fehler gemeldet. Nach dem Zurücksetzten war alles wieder schön. Es wäre gut, wenn man solche Hilfestellungen von vorn herein mit an die Hand bekäme. Hätte ich das hier nicht gelesen, wäre ich damit wieder zu meiner Werkstatt gefahren.
Grüße
heinr
Roller: NIU MQI GT 100
PLZ: 4565
Beitrag von heinr »
die Info zum zurücksetzen des BMS hatte ich so vor 2 Wochen direkt von NIU. Mein Händler hatte die Info auch erst eine Woche.
Gut das es geholfen hat. Eine weite Hilfe kann sein, nur einen Akku im Roller an Anschluß A zum laden anschließen.
Fahrzeuge
Crivit Urban E-Bike; NIU MQI GT 100; VW E-UP
Stivikivi
PLZ: 0
Meine Akkus laden über den Roller Anschluss gar nicht. Damit muss ich den Händler auch wieder nerven.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Windschief
PLZ: 0
Mi 8. Mär 2023, 15:03
Wenn der Akku einen Fehler meldet, will der auch nicht mehr laden. Das Problem hatte ich schon einmal. Die Werkstatt hat es damit gelöst, daß sie die Lithiumzelle der ECU eine zeitlang abgeklemmt hatten. Danach tat wieder alles. Ich konnte damals die Akkus aber auch nicht außerhalb laden. ... Insofern noch einmal danke für diesen Resetknopf :D .
heinr
PLZ: 4565
Beitrag von heinr »
ich habe heute auch mal die 5 Sekunden Prozedur an den Akkus , außerhalb vom Roller, ausgeführt. Anschließend auf 100% geladen und nach 10 km beim Händler zum Service angekommen hatte ich zum ersten mal eine Akku Zyklen- und Verschleißanzeige.
In der App wird aber unter Firmware immer noch kein BMS_A ausgegeben.
Fahrzeuge
Stivikivi
PLZ: 0
So nächstes Problem.
ECU Leer 38%
12V keine Ahnung
Sitz lässt sich per Fernbedienung nicht entriegeln. Eine Notentriegelung gibt es meines Wissens nicht. Wie komm ich jetzt an die Akkus zum anschließen 😂
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Sushi-Driver
PLZ: 22397
Beitrag von Sushi-Driver »
Stivikivi hat geschrieben:
So 19. Mär 2023, 06:47
ECU Leer 38%
12V keine Ahnung
Den Sitz mit dem Schlüssel im "Zündschloss" zu entriegeln hast du bereits versucht? Klappt bei mir immer, wenn es mal über die Fernbedienung nicht geht.
Stivikivi
PLZ: 0
Ja hatte ich heute morgen versucht ging nicht. War aber auch im Stress, weil ich zur Arbeit musste. Werde das nachher in Ruhe nochmal probieren.
Mit dem neusten Update muss man den EVO ja quasi "wecken" indem man kurz auf die Ready taste drückt und das Zündschloss leuchtet. Dann hat er auf die Fernbedienung reagiert und man konnte mit dem Aufschließen Symbol auf der Fernbedienung den Sitz entriegeln.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Mitglieder in diesem Forum: Goggl, MI99 und 18 Gäste
