Silence S01 Telemetriemodul nachrüsten?
SpeedCore
- Roller: Silence S01
- PLZ: 6020
Re: Silence S01 Telemetriemodul nachrüsten?
Ich lese die letzten Beiträge und merke dabei, dass ich gestern Abend die Pins von der OBD-Buchse (3,5,11) direkt am Modul verwendet habe
Das konnte natürlich so nicht klappen. War wohl doch zu spät gestern... Das erklärt allerdings noch nicht, warum es an der OBD-Buchse auf den Pins 3,5,11 nicht funktioniert hat
SpeedCore
- PLZ: 6020
Fehler erkannt und behoben: Ich hatte wie im Schaltplan (falsch) gezeichnet den RS232-Rx auf Pin3 statt auf Pin10 am Modul. Kabel nochmal auseinandergenommen und umgelötet - jetzt spricht das Modul zu mir. Vielen Dank für eure Hilfe! Ich kann den Output allerdings nicht unterbrechen - wie gebe ich da jetzt Kommandos ein? In der Command Reference finde ich bis auf die Terminaleinstellungen nichts dazu...
Gerold
- PLZ: 55*
Versuchs mal mit hterm an Stelle von putty.
SpeedCore
- PLZ: 6020
HTerm ist in der Tat besser, weil der Input-Bereich getrennt ist und man so sieht was man tippt und nicht in den Output hineintippt, der nur so über den Bildschirm fliegt (Das Modul ist wirklich gesprächig!). Danke für den Tipp
Ich habe natürlich als erstes versucht und Bluetooth startete auch brav neu, aber danach scheiterte die Astra-App noch immer am "Failed to read IMEI"
Die Silence-spezifischen Commands $PBAT,0 (Roller aus), $PWON (Roller an) und $TCOP (Sitzbank auf) funktionierten leider auch nicht. Geht das über CANBus oder braucht man dafür die Digital Outputs?
Kann man hier irgendwie einen ausführlicheren Fehlertext bekommen?
Passiert nichts, Zündung war an - Display bleibt nach dem Kommando an
Hier mal meine Werte aus $SHOW:
Code: Alles auswählen
$BLEC,1,1,100,200,7,0,65535,0,SILENCECode: Alles auswählen
$PWON,ER
$TCOP,ERCode: Alles auswählen
$PBAT,OK
S01 PWR OFFHier mal meine Werte aus $SHOW:
COMM Configs
$APAD,astra
$APUN,
$APPW,
$COPS,0
$IPAD1,193.108.82.108
$MODE,6
$PORT1,90
$TCPT,20,0
$PROT,16,2495
Other Configs
$ACMX,35
$ACMY,35
$ALRM,
$BLEC,1,2,100,200,7,1,65535,0,SILENCE
$CANC,0,1,0,3,0
$CANM,2044
$CDOP,1,0
$CDOP,2,0
$CDIP,1,0
$CLID,0,10
$COLN,130
$CPWR,11.5,30,255,2
$DCMX,45
$DCMY,45
$DBUG,4,65519
$DIST,5000
$DRIC,0,0,0,0,0,0,30,1,0,0,0,0,0
$ELEC,90,30,60
$GNSS,1,1,0,0
$GPSQ,50,3,5
$HEAD,30
$IDLE,180
$IGNM,0,0
$IMOS,0,0,0,0,0
$IMOS,1,0,0,0,0
$IMOS,2,0,0,0,0
$IMOS,3,0,0,0,0
$IMOS,4,0,0,0,0
$IMOS,5,0,0,0,0
$IMOS,6,0,0,0,0
$ITIM,5
$JSEC,15
$LPWC,240,120,0,20
$MEMS,0,0,0,0,0,5,a
$MOVM,1,10
$NMEA,1
$ORTN,2
$OSHT,30
$OSIT,120
$OSST,120
$RATC,1,2,0
$REPL,4294967295
$ROAM,1
$RPEC,4000,30,60
$SMSL,50
$SRAL,1,1,115200
$STIM,10,0
$STPD,120
$TPEC,75,30,60
$TOWP,0,0,0,0,0,0
Gerold
- PLZ: 55*
Das Kommando zum Starten des Rollers ist "$PWON,1" und nicht "$PWON".
SpeedCore
- PLZ: 6020
Danke für den Hinweis - mit $PWON,1 geht der Roller an, aber nach ca. 1-2 Sekunden gleich wieder aus. Interessanterweise ist die Dauer des "Ein-Zustands" immer etwas unterschiedlich. $TCOP habe ich dreimal versucht, beim ersten Mal kam mir vor, dass $TCOP,OK im Terminal stand aber das scrollte so schnell weg, dass ich nicht sicher bin. Bei den nächsten beiden Versuchen immer $TCOP,ER. Das Sitzbankschloss machte zu keiner Zeit irgendwas.
Gerold
- PLZ: 55*
Damit die Sitzbank über $TCOP geöffnet wird, muss, glaube ich, der Seitenständer ausgeklappt sein. Ob mein Roller nach dem Anschalten über $PWON,1 auch nach einiger Zeit ausgeschaltet wird, müsste ich noch mal testen.
Du könntest mal $Prot auf $PROT,19,55968794727 umstellen, um die Silence Daten anzeigen zu lassen.
SpeedCore
- PLZ: 6020
Kein Unterschied, ob Seitenständer oben oder unten ist… Aber ich hatte mich nicht verschaut - das erste $TCOP nimmt er mit OK an, jedes weitere wird mit ER abgelehnt. Wie die Zeitspanne ist, bis wieder eins OK ist hab ich nicht gemessen.
Habe $PROT umgestellt, sehe aber auf den ersten Blick keinen Unterschied im Output.
Gerold
- PLZ: 55*
Die Reports werden, wenn der Roller nicht bewegt wird, nur alle 10min erstellt ($STIM,10,0). Du musst also einige Zeit das Logging mit protokollieren.
SpeedCore
- PLZ: 6020
Das Problem war nicht (nur) der BLE security level, sondern auch das aktivierte RSDK. Nachdem ich RSDK deaktiviert und den BLE security level auf 1 gesetzt habe, kann ich die Astra-App wieder nutzen.
$BLEC,1,1,100,200,7,0,65535,1,SILENCE
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 14 Gäste
