Projekt 2020 Aufbau Masini Extremo
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: Projekt 2020 Aufbau Masini Extremo
Beitrag von Schnabelwesen »
Cool - nur Kaffee kochen kann die tolle Anlage noch nicht😄.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Habe es noch nicht probiert
Im Keller liegt eine 72V USV und eine 5m Leitung raus zum Roller. Als Notversorgung im Falle eines Blackouts, könnte ich damit auch die Waschmaschine und den Trockner betreiben.:D
Kaffee kochen kriegt das Setup locker hin. ;) .
dominik
PLZ: 79
Stand 15010km zwei Jahre und 8500km nach dem Neuafbau
Heute hat es mich bei Glatteis und Tempo 40 hingelegt.
Passiert ist mir nix, auch der Helm ist kratzerfrei.
Der Roller hat ein paar Blesuren davon getragen
Musste ja nach 10 durchgefahrenen Wintern ja mal passieren.
dominik
PLZ: 79
Die Vertiv Netzteile kann ich jetzt auch in der Spannung zwischen 41-58,5V einstellen und den Wert fest speichern.
Beim R48-2000e3 klappt das schon, für das Mini-Netzteil R48-1000 mit 41x52x152mm mit nur 0,65kg muß ich das noch überprüfen.
Bei einem R48-3500e geht es aber genauso von daher bin ich guter Dinge das es bei allen Vertiv und Emerson Netsure Rectifiern auch klappt.
Anbei der Link zu den von mir gesammelten Erkenntnissen über die Programmierung der Vertiv Netzteile.
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... #p1747656
Mein Traumlader wird nun bald Wirklichkeit.
dominik
PLZ: 79
Stand 15980km 9500km nach dem Neuafbau
Der Hinterreifen mußte dringend gewechselt werden.
Vom 10Jahre alten CST montiert auf dem originalen Masini Extemo Motor geht es nun wieder zurück zum QS60V5000W mit neuem Heidenau K80SR.
Der CST hat mit viel "überziehen" 10200km gehalten, fuhr sich aber auf den letzten 1000km echt bescheiden.
Ich hatte ja die Gummibuchsen der Schwinge in Verdacht, aber da lässt sich nichts seitlich bewegen. Die nächsten Kilometer werden zeigen ob es mit dem neuen Reifen nun wieder "rund" fährt.
Getreu dem Motto: "Never change a running system" habe ich mir den Umbau auf den Fardriver heute verkneifen müßen, mir fehlt einfach die nötige Zeit um das alles ordentlich umzustricken und wenn das nicht auf Anhieb geklappt hätte, hätte es ordentlich Theater mit der besseren Hälfte gegeben.
Beim Ausbau des Motors ist mir zudem aufgefallen das die linke Seite der Drehmomentabstützung dem Drehmoment des Masini Motors nicht standgehalten hat und nun drei zehntel spiel hat und es war beim Ausbau nichts lose, beim Verbau ging die Abstützung noch extrem satt drauf, da war kein Spiel vorhanden.
Das anpassen der hinteren Bremse hat diesmal auch auf Anhieb geklappt, einfach den passenden Bremszangenhalter zum Motor wieder verbaut. Den Halter hätte ich noch entrosten und neu lackieren können, aber das geht auch noch in 10tkm, dann muss die Schwinge eh raus und auch lackiert werden, da blüht es auch schon an vielen Stellen.
Ansonsten war es das übliche Verkleidungsstriptease wie immer und ohne größere Überraschungen.
Die rechte Fußauflage muss vor dem Zusammenbau noch geflickt werden, die hat es nach dem Glatteissturz Ende Januar in den letzten Tagen endgültig eingerissen.
Den Wackler am Regler der Akkuheizung konnte ich nicht finden. Alle Verbindungen sind fest und auch bei festem klopfen bleibt die Anzeige heute eisern stehen und springt nicht hin und her.
dominik
PLZ: 79
Das eiern und Spurrillen und Fugen nachlaufen ist jetzt komplett weg. Somit lag es nur am zu weit abgefahrenen China Reifen.
dominik
PLZ: 79
Heute habe ich 107km/h ohne Feldschwächung mit 85V unter Last und dem neuen Heidenau K80SR auf dem QS60V5000W Motor auf meiner ebenen Teststrecke nach GPS erreicht.
Mit dem halb abgefahrenen Heidenau und 83V kam ich ja 2021 auf 103km/h ohne Feldschwächung.
Zuletzt geändert von dominik am Fr 21. Apr 2023, 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Peter51 »
Tja, größerer Reifenumfang. Halt ein Fahrer mit Profil.
dominik
PLZ: 79
Stand 16500 10.000km
2 Jahre und 3 Monate nach dem Neuaufbau
Im Schnitt 4800km/Jahr
Dem schleichenden Plattfuß der QS60V5000W Hinterrades/Felge/Motor aus dem HRTK122, bin ich nun endlich auch auf die Schliche gekommen.
Das dreimalige lackieren der Felge hat es nun endgültig gebracht.
Jetzt wird der Druck gehalten. :)
Das hat mich fast 10Jahre lang geärgert.
Ansonsten alles unauffällig. >>>Läuft !!!
dominik
PLZ: 79
Heute mal meine Fardriver 'Sammlung" an meinem Holz-Teststand mit dem Extremo Motor geklemmt.
Der ND96850 macht nach wie vor was er soll, mit der App 1.5.5
Der ND72680 hat eine neue App Version gebraucht 2.1 9 , mit der 1.5.5 baut er keine Verbindung auf und die 2.1.7 meldet "expired" abgelaufen.
Nachdem ich von 350A auf 680A Phase hochdreht habe , hätte es beim Beschleunigen fast den Motorständer zerlegt. Er lässt bis zu 350ADC zu, ich habe ihn mal auf 200A für meinem Roller parametriert. Fie Spannungsmessung des Controllers stimmt übrigens exakt mit meinem.Multimeter und der des BMS überein.
Der frisch gelieferte 721800 läuft auch mit der App 1.5.5.
Die alte App hat etwas Probleme mit der Darstellung wegen meiner größeren Texteinstellung im Handy.
Da habe ich mich nur mit 600A Phase getraut.
Für was der Controller mal eingesetzt wird ist noch fraglich, aber etwas Reserve im Lager hat noch nie geschadet. :D
Jetzt muss den kleinen 72680 nur noch jemand in meinen Roller einbauen.
Zurück zu „Masini“
