Selbstentladung & Firmeware- Akutalisierung
Freaksasta
- PLZ: 38820
Re: Selbstentladung & Firmeware- Akutalisierung
Habe eine Zero SR2022
Und muss sie alle 14 Tage von ungefähr 48% auf 60% wieder Aufladen. Finde dies eigentlich auch nicht ganz normal...
Sollte ich vielleicht meinen Händler zwecks Bypass Befragen?
Oder habt ihr ähnliche Werte, weiss nicht ganz genau wo der Richtwert liegen sollte.
Grüße
Grüße
weiki
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 15713
Ich habe zwar dein Modell nicht, empfinde es aber als zu viel.
Meine verliert in 14 Tagen vielleicht 1%.
Zero SR/S
- Jan P.
- Roller: NIU N-Pro
- PLZ: 79...
Also, wenn der Akku kein Fehler hat, hört sich dieser Verlust deutlich zu hoch an.
So ein Problem hatte ich mal bei meinem kl. E-Roller (NIU N-Pro), der wohl
immer Daten erhält oder sendet. Abhilfe schaffte nur die Trennung der Stecker
vom Roller.
Dies ist aber bei Zero keine Option. Ich würde mal beim Händler vorstellig werden.
Vielleicht gibt es heimliche Verbraucher oder eine fehlerhafte Software...
LG Jan...
vom Roller.
LG Jan...
- Elektrobiker
- Roller: Zero DS 14.4 CT / Super Soco TS
- PLZ: 76646
Geht jetzt alles von vorne los?
Also Jans DSR hat das Problem nicht, weil da alle Komponenten zusammenpassen. Am anfälligsten sind wohl S/DS aus 2020.
Die SR 2022 dürfte das gar nicht haben, 12% in 14 Tagen klingt beunruhigend!
Nun ist die neue SR ja aber ein „Cypher-Store Kind“. Hier muss also eine App Verbindung gegeben bleiben. Kann es aber sein, dass es Einstellungen gibt, die besonders viel Strom verbrauchen? (autom. Update, frequenter Systemcheck, o.ä.)
Das würde ich zuerst checken, dann die Logfiles anschauen und zum Händler tragen.
Viel Glück!
Tom
Viel Glück!
Tom
Freaksasta
- PLZ: 38820
Naja sie verliert aber auch immer etwas unterschiedlich an Prozenten, Mal sind es in 14 Tagen 12% und Mal sind es 8%. Weiss nicht ob das mit der 12 Volt Batterie zusammen hängt und der möglichen Bypass Option. Habe diese Mail nämlich auch bekommen. Naja jetzt warte ich Mal den Winter ab und dann muss die Zero eh zum Händler zwecks 10% Batterie Erweiterung.
- Elektrobiker
- PLZ: 76646
Mmh, die Schwankung mag an den Temperaturen liegen …
Na, wenn Du die Mail bekommen hast, meld Dich beim Händler, der prüft mit Zero.
Freaksasta
- PLZ: 38820
Habe jetzt meinen Händler kontaktiert und der meinte das es sich in einem normalen Rahmen bewegt (laut Angaben von Zero sind wohl 5% in einer Woche normal). Laut der neuen Euronorm sollen die Akkus jetzt immer etwas zusätzliche Ladung Verlieren. Warum erschließt sich mir nicht ganz, vielleicht weiß ja jemand in dem Forum Bescheid.
Desweiteren waren die Information zum Rückruf wegen dem Bypass nur für die aufgelisteten Motorräder gedacht. Die Zero sr 2022 ist mit einer dauerhaften Verbindung ausgestattet.
Ich weiss nicht ob das alles so richtig ist, macht für mich nicht wirklich Sinn.
- Elektrobiker
- PLZ: 76646
Mmh schade, das hätte ich auf der Messe mal fragen können.
Also:
- ja, die SR 22 braucht immer (mehr) Strom für die App-Verbindung
- „normal“ hat mein Verkaufshändler auch gesagt … leider zu wenig Ahnung
- ich halte 5% pro Woche für viel zu viel, aber auf 1,2 % pro Monat wie ältere S/DS wirst Du nicht schaffen.
- SR 22 sind nicht viele unterwegs … vllt. mit den SR/S 22 abgleichen ?
Behalt das im Auge und nerv immer mal wieder beim Händler. Du könntest ihn bitten, die Frage bei Zero an Davide persönlich zu stellen. (Die kennen den sofort!)
Der kann es dann auch schlüssig erklären!
Tom
Also:
Tom
matflix
- Roller: Zero FXS 7.2, Electric Motion Etrek
- PLZ: 74382
bei meiner FX wurde die Servicemaßnahme gestern durchgeführt. Dauer ca. 2h
HW und SW update. Was genau gemacht wurde ist mir nicht verraten worden.
Ich werde berichten wie es sich verändert hat.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Auf jeden Fall berichten.
