ergo: landet die CoC in der Schublade oder im Altpapier zusammen mit der Betriebsanleitung
Wenn es eine Zulassungsstelle richtig macht dann ziehen die sie ein , die wird ja auch gescannt
Natürlich, nach der Brief Erstellung was brauchst du dann noch das COC ?
Das CoC (Certificate of Conformity) ist das Originaldokument mit dem die Übereinstimmung mit den Zulassungs-Vorschriften nachgewiesen wird, in dem die technischen Daten stehen.
Ich habe noch keinen NIU gesehen in dem mehrere Feigen und reifen Kombinationen eingetragen wurdenThe Rob hat geschrieben: ↑Mo 23. Jan 2023, 11:54Das CoC (Certificate of Conformity) ist das Originaldokument mit dem die Übereinstimmung mit den Zulassungs-Vorschriften nachgewiesen wird, in dem die technischen Daten stehen.
Soweit ich weiss, werden nicht alle Daten übernommen, die im CoC drinstehen.
Bei meiner ersten Hauptuntersuchung wäre ich ohne das CoC nicht durchgekommen, weil im Schein wegen eines Kopierfehlers eine falsche Reifengröße stand. Die Änderung war dann unter Verweis auf das CoC ziemlich schnell erledigt.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot] und 18 Gäste
