Blöde Frage COC Papier == Fahrzeugbrief ?
- PLZ: 10179
Hi, mal eine blöde Frage,
wird bei der Zulassungsstelle ein Fahrzeugbrief (Teil 2) ausgestellt?
Ich frage, weil ich einen Unfall hatte und den NIU (125er NQI GTS) nun verkaufen möchte, aber ich finde nur Teil 1 und die COC Papiere.
Sind die COC Papiere quasi Teil 2?? oder fehlt mir hier was
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Blöde Frage COC Papier == Fahrzeugbrief ?
Nein das ist schon richtig so. Den Brief gäbe es nur auf Antrag so ist das COC Papier dein Brief ist aber mehr oder weniger unnötig weil du den Schein hast.
Da Behörden mancher Bundesländer auch bei A1 einen Brief/Teil 2 ausstellen, hilft ein Blick auf das CoC-Papier, wo irgendwo ein Stempel der Behörde drauf sein muss, der die Erstzulassung dokumentiert und ggf. klärt, wie verfahren wurde.
- Roller: Niu NQi GTS Sport '20
- PLZ: 3
Wird häufig so gemacht, aber bei meiner Zulassung wurde für meinen GTS Sport kein Stempel aufs CoC gemacht. Ich habe explizit nachgefragt, ob da nicht ein "Brief ausgestellt [Datum]" Stempel drauf muss. Man sagte mir dass das nicht nötig sei, weil jetzt im System hinterlegt dass zur CoC ein Brief ausgestellt wurde, und daher keine Zulassung mit der CoC durchgeführt werden kann. Das kann natürlich ein Fehler sein, aber zumindest ist ein nicht vorhandener Stempel kein absolit sicherer Hinweis darauf, dass es keinen Brief gibt.didithekid hat geschrieben: ↑Mi 18. Jan 2023, 05:15Da Behörden mancher Bundesländer auch bei A1 einen Brief/Teil 2 ausstellen, hilft ein Blick auf das CoC-Papier, wo irgendwo ein Stempel der Behörde drauf sein muss, der die Erstzulassung dokumentiert und ggf. klärt, wie verfahren wurde.
Offenbar machen die Bundesländer hier durchweg Ihr eigenes Ding in Sachen Teildigitalisierung.
Dann ist es wohl so, dass man ohne Stempel auf dem CoC doch nach Teil2-Papier suchen muss. Aber wenn keine Teil2-Bescheinigung ausgestellt wurde, kann man sich hoffentlich noch darauf verlassen, dass es aus dem CoC ersichtlich ist, dass eine Erstzulassung stattfand. Bei Abmeldung über den Winter wird Teil1 ja ungültig und man hätte dann lediglich das CoC-Zertifikat als Besitzdokument.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Ihr denkt viel zu kompliziert.
Wenn ein Brief ausgestellt wird, ist das im Fahrzeugschein vermerkt. Sonst steht dort ohne ZF.
Daher ist es eigentlich irrelevant ob die COC gestempelt wird oder nicht. Manche machen es. Manche nicht.
Man kann auch auf eine Tür die offensichtlich innenliegend aufgeht auch noch extra einen Aufkleber aufbringen bitte drücken oder man lässt es sein. Umgekehrt von innen dann entsprechend bitte ziehen.
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
die CoC ist die EU-Betrieberlaubnis. Diese ist bei einer ZF obsolet. In den NL haben alle L1e Kennzeichen und ZF. Da ich da öfters exportiere, frage ich vorher den Besitzer nach einer CoC (Betriebserlaubnis). Melde ich beim RDW (Straßenverkehrsbehörde NL) ein Fahrzeug ab, werden sofort alle Daten des Fhrzg gelöscht. Auf meiner Exportbescheinigung stehen diese nicht
Habe ich die CoC nicht bekommen, habe ich keine Daten des Fhrzg mehr
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- PLZ: 10179
- yakamoto
- PLZ: 22089
Dann hast du alles was du für den Verkauf brauchst und mitgeben MUSST
- Roller: NIU NQI 1Lite
- PLZ: 97078
Ja das ist das praktische im Fall einer Zulassung ich habe beide Male Fahrzeug Briefe bekommen und COC wurde eingezogen, da mitlererweilen die ersten NIU‘s auftauchen bei EBay Kleinanzeigen frage ich mich was muss man für ein schlamper sein das wichtigste zu einem Roller die betrieberlaubnis ? Zu verlieren?
NIU N1S
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 32 Gäste
