UNU Classic blinkt einmal lang und zweimal kurz
- Roller: UNU Classic
- PLZ: 15749
Mein UNU Classic hat folgendes Problem:
Wenn ich den den Roller ausstelle , dann fängt er an zu blinken.
Immer im gleichen Rhytmus; einmal lang und zweimal kurz. Dies kann man nur durch das Abklemmen der Batterie beenden.
Die Batterien wurden 2022 getauscht, und ich bin kaum gefahren.
Kann das durch die neuen Batterien verursacht werden?
Den Roller Unu Rebell habe ich 2018 gekauft.
Danke für Eure Hilfe
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
Re: UNU Classic blinkt einmal lang und zweimal kurz
ich habe auch (ua) den unu aus 2018 mit 2Kw. Bin gerade draussen am unu gewesen mit einem neuen Akku. Keinerlei Fehlercodes. Beim umgedrehten/abgezogenen Schlüssel kein Blinken vom Controller feststellbar
Gibt es irgendwelche Probleme beim Fahren oder sonstige Fehlfunktionen des unu
Die Fehlercodes habe ich hier, beziehen sich aber alle auf das Einschalten des unu, bei dem der unu ja einen Systemcheck macht
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- PLZ: 15749
Nein, das Fahren ist ohne Probleme. Es funktioniert alles, wie es soll.
Beim Abstellen und Ausstellen tritt das geschilderte Phänomen auf.
Ich bin gerade am laden eines Akku´s und werde den morgen einsetzen. Mal sehen, ob das Phänomen auch bei einem vollen Akku auftritt.
Danke für Deine Antwort
- callmeuhu
- PLZ: 4
zumindest kannst du davon ausgehen, dass das ein einzigartiges Verhalten deines unu ist
Die Kontakte auf dem Controller verdrecken gerne, weil der unu ja den Controller direkt über den Hinterrad verbaut hat. Da würde ich mal schauen, ob die Isolierungen von den Phasenkabel noch ok und die Kontakte sauber sind, oder die Kontakte eben blankmachen
Was mir noch aufgefallen ist: Defektes Kontaktschloss hat keinen Fehlercode. Das Kontaktschloss käme auch in Frage, weil die Fehlfunktion, mit dem undrehen/abziehen vom Schlüssel zusammenhängt
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Redet Umal überhaupt von Blink-Codes vom Controller? Was genau blinkt?
- callmeuhu
- PLZ: 4
ich wüsste nicht was sonst blinken soll
ich habe ja eindeutig geschrieben, dass ich vom unu kein blinken des Controllers, beim abgestellten unu, kenne
wenn man den Akku der Serie1 in einen unu Serie2 einbaut, dann gibt es auch eine Fehlfunktion, aber kein blinken
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
- PLZ: 16556
Ich vermute, der Controller bekommt bekommt nach dem Abschalten noch irgendwie Spannung aber deutlich zu wenig, deswegen Blinkcode 2 "Under Voltage Protection". EIn Zündschloss, was nicht richtig unterbricht wäre eine Möglichkeit.Umal hat geschrieben: ↑Fr 6. Jan 2023, 14:41Mein UNU Classic hat folgendes Problem:
Kannst du die Spannung auf der Leitung vom Zündschloss messen?
- PLZ: 15749
Vielen Dank erstmal für die Antworten. Ich habe heute den voll geladenen Akku eingesetzt und das Phänomen war verschwunden. Wunderbar dachte ich, es ist ein Problem
mit fast leeren Akkus, und habe den leeren angeschlossen.
Leider war mit diesem nun das Problem auch verschwunden. Ich werde den UNU- Support mal anschreiben, ob sie dieses Phänomen kennen. Gleichzeitig werde ich mir mal das Zündschloss anschauen.
Danke erstmal
Danke erstmal
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Beim unu Classic sitzt das Zündschloss zwischen zwei Akku-Pins. Sollte es also nicht richtig unterbrechen, gibt das BMS weiterhin den vollen Strom frei und der Roller lässt sich gar nicht abschalten.Julinho hat geschrieben: ↑Sa 7. Jan 2023, 20:09[...]
- callmeuhu
- PLZ: 4
@Umal
Das Phänomen tritt nur bei fast leerem Akku auf, bei vollem Akku ist es weg
Ich drehe nachher eine Runde und schaue mal, ob mein unu (mit fast leerem Akku) das auch macht
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 9 Gäste
