Leergewicht
- PLZ: 44628
Leergewicht
hat jemand schon mal den Robo s ohne Akkus gewogen?
Die Angaben bei Lieferanten und im Netz sind echt unterschiedlich.
Suche eine Transport Möglichkeit mit dem Womo.
Weiß noch nicht ob Heckträger oder auf AHK.
Re: Leergewicht
mangels Robo-S kann ich zwar keine Wiege-Ergebnisse liefern; allerdings hat der ADAC eine Zuladung von lediglich 147 kg ermittelt, wenn beide Akkus installiert sind.
Da kommt eigentlich nur hin, wenn die Angaben von FUTURA: Fahrzeuggewicht 95kg und 160 kg Zuladung fälschlicherweise aus dem Ein-Akku-ROBO (45 km/h) von SUNRA stammen, wärend der schnelle ROBO-S ja mit zwei Akkus gefüllt ist und damit deutlich über 100 kg wiegen sollte.
Laut diesen Angaben zum zulässigen Gesamtgewicht 251kg (und Vergleich mit der ADAC-Messung):
https://iamelectric.eu/de/produkt/elekt ... ra-robo-s/
darf man wohl annehmen, dass ohne jeglichen Akku drin, das Leergewicht um die 81-83 kg liegen wird. Mit AHK wohl zu knapp.
In der L3e-Klasse (typischerweise Roller mit 70-100 km/h) sehe ich auch Nichts, was deutlich leichter zu verladen wäre.
Der Piaggio 1 Active fährt mit seinen knapp 80kg (ohne Akku) lediglich 60km/h.
Da Du den ROBO-S offenbar schon hast, ist es wohl zumindest tröstlich, dass die Konzurrenzmodelle ähnlich schwer sind,
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Re: Leergewicht
Bei Raifeisen / Landhandel oder Recyclinghof haben die im Allgemeinen Fahrzeugwaagen, und die werden dich für nen 5er in die Kaffeekasse wiegen.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- PLZ: 44628
Re: Leergewicht
@Didi, bei deinem Link steht Akku Gewicht 12 kg.
Das ist falsch, die wiegen pro Stück, 9,3 kg.
Das meinte ich mit unterschiedlichen Angaben bei Lieferanten.
Werde wohl mal auf die Waage fahren.
Danke euch.
Danke euch.
- Roller: Falcon 3400 Li (mit NFC)
- PLZ: 3844
Re: Leergewicht
das Leergewicht steht in der CoC.
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Re: Leergewicht
mit Akku, oder ohne?
genau das ist das Problem hier. Weil er die Akku im Auto mitnehmen kann, und dadurch das Gewicht für die Heckmontage erheblich reduzieren kann.
Jeder Hersteller wird das Leergewicht unterschiedlich interpretieren.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- verbali
- Roller: Super Soco CPX, XVS1100
- PLZ: 10715
Re: Leergewicht
wenn vorhanden, dann sollten diese "kleinen Roller" doch noch in der Gewichtsklasse sein, das man sie auf einer Personenwaage mit Brett wiegen können sollte, oder?
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Re: Leergewicht
hab ich auch schon dran Gedacht, aber ich denke, da geht schnell was bei Kaputt.
Man könnte eher zwei Waagen nehmen, und Addieren.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- Roller: Futura Falcon
- PLZ: 55299
Re: Leergewicht
oder eine und ein Brett
erst die wage unters vorderrad und das brett hinten, dan umgekehrt und addiert, das brett must etwa die hohe von der wage haben.
- Roller: Futura Classico Blei
- PLZ: 92696
Re: Leergewicht
Um das Leergewicht zu ermitteln würde ich auf eine öffentliche Waage fahren. (Bauhof, Schrotthändler usw.)
Ich würde dir aber nicht empfehlen, den Roller auf der AHK zu transportieren.
Laut meiner jahrelangen Erfahrung mit der Kombi Hymer/Vespa rate ich dir zu einem stabilen Heckträger.
