Robo S Displaylämpchen/Schlüssel
franz.mainz
Roller: Robo SH
PLZ: 55124
Beitrag von franz.mainz »
Hallo, habe zwei Fragen:
meine Displaylämpchen leuchten nicht, wenn ich das Licht einschalte. Nur wenn ich das Fernlicht einschalte, leuchtet eine blau. Die anderen Lichtlämpchen leuchten nur beim Einschalten des Rollers, aber nie wenn das Licht eingeschaltet ist. Ist das generell so, oder ist hier ein Defekt?
2. Habe bisher den Roller fast nur über Fingersensor ein/ausgeschaltet. Bei Regen fing der Roller dann beim Fahren anzupiepsen. Über den Fingersensor war er dann nicht mehr auszuschalten (der Sensor funktioniert grundsätzlich nicht bei Nässe). Habe dann versucht ihn über Schlüssel auszuschalten. Ging nicht. Habe gestern mal versucht den Roller über den Schlüssel einzuschalten. Macht er nicht. Ausser der Alarmanlage meldet sich nichts. Einige Versuche blieben erfolglos. Kann man den Roller nicht über den Schlüssel ein/ausschalten? Gibt es einen Trick oder ist der Schlüsselanlasser defekt?
Danke für die Infos im Voraus
Franz
Robot
Roller: Ray 7.7 + Econelo RS
PLZ: 743
Re: Robo S Displaylämpchen/Schlüssel
Beitrag von Robot »
die Displaylämpchen für die Beleuchtung funktionieren bei mir genauso wie bei dir. Beim Einschalten des Rollers kurzes Aufleuchten der Kontrolleuchten, blau für Fernlicht und 2 mal grün für Abblendlicht und Standlicht (?).
Dann im Fahrbetrieb nur die blaue Statusleuchte für Fernlicht ggf. aktiv, keine grüne für zB. Abblendlicht.
Zum Anschalten: du kannst nur mit Schlüssel ausschalten, wenn du bereits mit Schlüssel angeschalten hattest! Das ist doof gelöst von Sunra, verwirrte mich auch.
Sprich: wenn per Fingerabdruck angeschalten, dann, geht er nicht mit dem Schlüssel auszumachen. Mit Fernbedienung müsste er dann aber schon ausgehen, oder?
Wenn du den Fingersensor trockenwischst, dann müsste er den trockenen Finger auch wieder erkennen. Dauert manchmal etwas.
Zum Start per Schlüssel: wenn du mit der Fernbedienung die Alarmanlage ausmachst, Knopf offenes Schloss, dann müsstest du mit dem Schlüssel starten und ausschalten können. Der Betrieb per Fingerabdruck muss beendet sein.
Wenn die Alarmanlage an ist, und das ist sie automatisch nach Ausschalten mit Fingerabdruckscanner, dann kannst du die nicht nur mit dem Schlüssel deaktivieren sondern brauchst dafür die Fernbedienung.
Gruß, Robot
Gruß, Robot
Ray 7.7, 19000 km
Econelo RS (=Sunra Robo-s), ca. 12000 km
Sunra Robo-s, ca. 1400 km, verkauft
Econelo DTR, ca. 600 km, verkauft
franz.mainz
Roller: Robo SH
PLZ: 55124
Danke für die Anwort. Das mit den Displaylämpchen ist dann wohl allgemein so. Warum sie dann überhaupt da sind, wenn sie nie leuchten, wenn das Licht eingeschaltet ist. Man muss ja nicht alles verstehen.
Das mit dem Schlüssel werde ich nochmal versuchen, wie Du es empfohlen hast.
Wünsche Dir leckeres Adventsgebäck!!
F.
Futura_Support
Roller: Futura
PLZ: 56332
Beitrag von Futura_Support »
franz.mainz hat geschrieben:
Di 13. Dez 2022, 13:33
F.
Hast du es nochmal ausprobiert mit dem Schlüssel?
Normal lässt sich der Roller per Funkschlüssel anschalten als auch ausschalten. sollte das nicht mehr funktionieren gab es oben ein Ausschlag gebendes Wort "Nässe" kann gut sein das in den Schlüssel Feuchtigkeit in dem Sinne Regen gekommen ist, ggf auch an deine Alarmanlage durch Spritzwasser. Sollte einer deiner Funkschlüssel nicht mehr klappen müsste man eh die gesamte Alarmanlage einmal tauschen.
Zurück zu „Futura / Sunra“
