Jetzt hat es meinen Stecker auch erwischt...
Lasttry
Roller: Super Soco TS
PLZ: 13
Tätigkeit: IT
Re: Jetzt hat es meinen Stecker auch erwischt...
Beitrag von Lasttry »
Komisch ich habe noch die erste gen. Eckige Stecker. Bin zwar nur 65KG schwer aber keine Probleme, auch beim Laden mit Knapp 10ah.
Okay sie werden definitiv warm ja, auch das Kabel aber nicht so heiß - Entdrosselt !
Super Soco TS
JJNM
PLZ: 49565
Beitrag von JJNM »
JJNM
PLZ: 49565
Beitrag von JJNM »
Mir wurde jetzt gesagt ich soll Polpaste auf die Verbindung Stecker-Buchse auftragen. Dann sollte nichts mehr passieren. Ich soll die Buchsen auch nicht austauschen.
Meint ihr, dass das in Ordnung wäre?
turbofoen hat geschrieben:
Di 8. Nov 2022, 22:43
Und das kam nicht vom Vollstrom, wie auch Erfahrungen andere User zeigen, die immer brav gedrosselt unterwegs sind.
Wenn das hier gedrosselt passiert, will ich nicht wissen was passiert wenn es entdrosselt ist.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Lasttry hat geschrieben:
Di 13. Dez 2022, 14:40
10 Ampere Ladestrom sind ein Klacks. Höchste Dauerlast kann zum Problem werden.
Gruß Conny
JJNM
PLZ: 49565
Beitrag von JJNM »
Die "alten" Stecker mit runden Pins habe ich auch, aber davon ist jetzt schon der zweite Satz drin.
Der zweite Satz nach deinem Umbau?
conny-r
PLZ: 36
Mindestens XT 90 würde ich verbauen.
https://de.aliexpress.com/item/32636068 ... esYwMbDVOx
Gruß Conny
turbofoen
Roller: Super Soco TC
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Beitrag von turbofoen »
JJNM hat geschrieben:
Di 13. Dez 2022, 17:37
Ja....
Die Buchsen nach dem ersten Umau (mit runden Pins) sind schon nach 3500km wieder am Sack gewesen.
Haben also exakt so lange gehalten, wie die alten mit flachen Pins.
Jetzt ist ne dritte Buchsenversion bei mir verbaut....die kann man aktuell auch bei Outdoordream bestellen.
JJNM
PLZ: 49565
Beitrag von JJNM »
Di 13. Dez 2022, 18:13
Ja....
Kann man also sagen, sass der Umbau (diesbezüglich) wenig bringt?
Magst du bitte einen Link von der dritten Version teilen?
Seit wie viele Kilometer hast du sie?
Was ist der Unterschied?
turbofoen
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Naja...alle 3500-4000km mal 70-80EUR für neue Buchsen. Ist halt Verschleiß. Und nach dem zweiten Mal sind die auch in zehn Minuten getauscht. ;)
Der Umau an sich bringt schon was. Die neuen Buchsen ermüden nicht so schnell und halten den Kontakt besser. Aber bei ständigem Akkuwechsel ist halt auch da mal irgendwann Schluss.
Wer seine Akkus im Moped läd, dürfte das Problem nicht so schnell haben.
Die neuen Buchsen sind massiver gebaut. Mehr Material, die Wärme kann sich besser verteilen. Die Pins sehen stabiler aus und sind nicht geschlitzt, wie die alten runden.
Link habe ich keinen....bei outdoordreams.eu im Shop unter Ersatzteile halt, dann bekommt man die Dinger in der aktuellsten Version.
JJNM
PLZ: 49565
Beitrag von JJNM »
Di 13. Dez 2022, 20:31
Hmmm. Ich finde das sollte nicht passieren, dass die Buchsen immer wieder kaputt gehen.
Und mit "Umbau" meinte ich den Umbau am Kabelbaum. Lohnt sich dieser? So wie ich es sehe, verhindert dieser Umbau das Problem mit den Buchsen nicht.
Di 13. Dez 2022, 16:32
Was meint ihr dazu?
