App Best Practice
- Manfred 77
- Roller: Silence S01
- PLZ: 8380
Re: App Best Practice
Super Lukas!
Dann sind wir auch wieder dabei! Freut mich für dich!
Jetzt wärs noch schön, wenn der Roller einen echten Hunderter laufen würde!
Lg Manfred
Lg Manfred
- pfeifferl
- PLZ: 1140
- Tätigkeit: IT-Techniker
s. viewtopic.php?p=254871#p254871 ... sollte bei unseren älteren Sevcon-Modellen möglich sein - ich werden den Parameter für "Maximum Speed in forward direction" mal von dzt. 870 auf 1000 rpm erhöhen - das sollte ca. 114 km/h am Tacho entsprechen. Mit der Abweichung käme ich dann auf die echten GPS 100. Ist natürlich wohl eher ein Qual für Akku und Motor wg. hoher Stromstärke, daher nicht für Dauerbetrieb, aber als Überholreserve wohl verwendbar ... ich werde testen und berichten!Manfred 77 hat geschrieben: ↑Mo 9. Mai 2022, 14:20Jetzt wärs noch schön, wenn der Roller einen echten Hunderter laufen würde!
lG
Lukas
_____________________
Silence S01 in weiß seit 21.08.2020, Snr. 1717 (Sevcon), Lenkkopflager bei 5000 km, Astramodul bei 6500 km getauscht (Garantie). Dzt. 11000 km. SHAD Gepäckträger mit Alutec 48 L Box.
Lukas
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Hi Lukas!
Geht bei mir nicht hab einen Votol!
Schau ma mal was die Jung,s zusammen bringen!
Übrigens der David ist ein lässiger Typ - findest du nicht?
Da haben wir einen tollen Ansprechpartner!
Lg Manfred
Lg Manfred
- pfeifferl
- PLZ: 1140
Ah, Mist, ich dachte du hast auch noch Sevcon. Aber Votol ist angeblich eh viel einfacher zu konfigurieren, vielleicht kann David mit seiner Software was anpassen? Der ist in der Tat ein Lichtblick für uns österreichischen Silencer!Manfred 77 hat geschrieben: ↑Mo 9. Mai 2022, 14:55Hi Lukas!
Lg Manfred
lG
Lukas
Lukas
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Hi !
Wieder neue Erfahrung mit der App gemacht! Gar nicht gefahren und trotzdem aufgezeichnet!
Was alles passiert!
Lg Manfred77
Was alles passiert!
Lg Manfred77
SpeedCore
- PLZ: 6020
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Sicherste Variante: Schwingendeckel rechts zum Hinterrad abschrauben und nachsehen.
Einfacher: Baujahr (ab '22 maSgW Votol, vor '21 Sevcon) oder Rekupverhalten: wenn in City modus Reku beim Bremsen, dann Sevcon, sonst wahrscheinlich Votol (es gibt wohl auch wenige Sevcon ohne City-Reku. (funktioniert nur bei Batt.temp. größer als 4 Grad).
Gerold
- PLZ: 55*
Beim Silence S01 kann das anhand der VIN herausfinden, das wurde aber hier im Forum schon zigmal gepostet, z.B. hier.
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Hi alle zusammen!
Neue Erfahrung mit der App!
Was früher nicht funktioniert hat— funktioniert nun!
Das heißt: Ich kann jetzt eine Fahrt planen und sie wird berechnet!
Es wird mir auch die Route über Google Maps angezeigt zum Beispiel: Route beträgt 4.13 km.
Du brauchst 4% Batterieladung!
Dann Route starten!
Was jetzt aber nicht mehr funktioniert: letzte Fahrten werden nicht mehr angezeigt!
Du drückst drauf und die App verabschiedet sich!
Ansonsten funktioniert alles!
Wie ist das bei Euch?…
Lg Manfred77
Dann Route starten!
Lg Manfred77
patba
- PLZ: 93***
Welche App, welches Betriebssystem, Silence oder Seat (gut das steht in Deinem Profil)?
Bei mir unter Android ging das schon immer alles, und auch jetzt.
Sowohl mit der "alten" Silence-App (grüner Ring) als auch mit der aktuellen (roter Ring)
Patrick
Patrick
