Econelo DTR Ladegerät Leerlauf Verbrauch 3,5 Wh
Habe noch ein 8 Amp Ladegerät in Arbeit > 6,5 Wh
Achtung bei Chinakrachern, unbedingt prüfen ob der Schutzleiter angeschlossen ist.
Niu NQI Ladegerät - Stromverbrauch?
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Re: Niu NQI Ladegerät - Stromverbrauch?
Gruß Conny
- PLZ: 69181
@marcelv88: wäre es nicht am einfachsten den Stecker des Ladegeräts nur dann in die Schaltuhr zu stecken wenn du auch den Roller ansteckst? Das ist ein Handgriff mehr. Alternativ könntest du auch einen Schalter vor deine Steckdose setzen. Roller anschließen, den Schalter einschalten fertig.
Zuletzt geändert von Manfredl am Sa 10. Dez 2022, 13:47, insgesamt 2-mal geändert.
- conny-r
- PLZ: 36
