Ladegerät,Akku
BernhardMN
Roller: Unu 2.0 Bj 2018
PLZ: 9
Re: Ladegerät,Akku
Beitrag von BernhardMN »
Ich habe einen umgetauschten akku für Unu classic. Beim Laden leuchtet anfangs die erste rote LED, und es blinkt die erste grüne led. Als nächstes leuchtet die erste grüne LED dauerhaft und die übernächste(!) dritte grüne LED blinkt. Die LED dazwischen bleibt also dunkel.
Im nächsten Schritt leuchten dann die ersten 3 grünen LEDs und die vierte grüne blinkt.... Bis dann alledauerhaft grün leuchten und der Akku voll ist.
Bei allen anderen (älteren) 3 akkus, die ich habe, ist dies anders: die Grünen LEDs blinken der Reihe nacheinander und leuchten auch der Reihe nacheinander dauerhaft während des Ladevorgangs.
was ist hier los? akku defekt?
im roller wird der Akku als voll angezeigt und fährt auch normal.
PS: zudem habe ich auf der Akku Seite keine Aufkleber mit einer Seriennummer sondern nur das Typenschild auf der Unterseite. Obwohl aus der TauschAktion von unu. Alles sehr ominös bei Unu.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: Ladegerät,Akku
Beitrag von conny-r »
Die Anzeige am Akku ist nicht viel mehr als eine Lichtorgel.
Teste ob die Reichweite passt, oder aber die Kapazität prüfen lassen, was allerdings mit Umständen verbunden ist.
Gruß Conny
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Re: Ladegerät,Akku
Beitrag von Thunder115 »
BernhardMN hat geschrieben:
Do 1. Dez 2022, 08:46
maximal die Anzeige. Das ist ein 50ct Teil und eher ein Schätzwert. Jedenfalls ist die Anzeige unterschiedlich zum Akku der abgegeben wurde. Ich würde es ignorieren, denn die Chance auf Reparatur oder Tausch sehe ich als sehr gering an.
https://enerprof.de/zubehoer-bauteile/l ... n-lifepo4/
Da siehtst du mal, wie wertvoll das Bauteil ist. Müßtest nur eins für 14s finden.
So solls sein und damit alles bestens. Da braucht man auch nichts prüfen lassen. Der Tipp von Conny verwirrt nur, da die Akkus alle im Januar ausgeliefert wurden. Mein vorheriger Akku lief 4,5 Jahre ohne Probleme. Dann gabs kostenlos einen neuen :lol:
Neuer Hersteller -> neues Outfit, neue technische Spezifikation!
Auf dem Typenschild ist ein Barcode mit einer Nummer.
Bei mir steht dort T_UNU1 2110****36. Hast du andere Ziffern, dann ist das wohl die Seriennummer.
Wobei das aber reichlich egal sein dürfte, da die Tauschakkus anders aufgebaut (14p9sc statt 14p10s) sind und Unu die wohl so einfach erkennt.
Auch hat der neue Akku nun eine Gummibeschichtung, was ich gut finde, das schont das Laminat beim Abstellen im Flur ;)
Nix. Alles normal. Nicht hinter jedem Baum einen Geist vermuten und Unu was andichten wollen.
Einfach mal alles so akzeptieren, wie es ist und sich nicht verrückt machen.
:ugeek:
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Re: Ladegerät,Akku
Beitrag von Julinho »
Thunder115 hat geschrieben:
Sa 3. Dez 2022, 21:11
Beim alten Unu-Akku hat das BMS selbst die Akku-Anzeige gemacht, keine externe Baugruppe.
BernhardMN
PLZ: 9
Re: Ladegerät,Akku
Hab mir die Anzeigemodule bei den Lieferanten mal angesehen... vielleicht haben sie kabel vertauscht und damit die Reihenfolge der leds durcheinandergebracht...
für 14S gibt's ja eher Balken mit mehr leds.
Julinho
PLZ: 16556
Re: Ladegerät,Akku
So 4. Dez 2022, 12:26
Beim alten BMS werden die LEDs der Spannungsanzeige direkt vom Board angesteuert, möglich dass am Stecker 2 Kabel vertauscht sind.
(rot markierter Stecker)
Zurück zu „Unu“
