Ich habe einen umgetauschten akku für Unu classic. Beim Laden leuchtet anfangs die erste rote LED, und es blinkt die erste grüne led. Als nächstes leuchtet die erste grüne LED dauerhaft und die übernächste(!) dritte grüne LED blinkt. Die LED dazwischen bleibt also dunkel.
Im nächsten Schritt leuchten dann die ersten 3 grünen LEDs und die vierte grüne blinkt.... Bis dann alledauerhaft grün leuchten und der Akku voll ist.
Bei allen anderen (älteren) 3 akkus, die ich habe, ist dies anders: die Grünen LEDs blinken der Reihe nacheinander und leuchten auch der Reihe nacheinander dauerhaft während des Ladevorgangs.
was ist hier los? akku defekt?
im roller wird der Akku als voll angezeigt und fährt auch normal.
PS: zudem habe ich auf der Akku Seite keine Aufkleber mit einer Seriennummer sondern nur das Typenschild auf der Unterseite. Obwohl aus der TauschAktion von unu. Alles sehr ominös bei Unu.
Ladegerät,Akku
- BernhardMN
- Roller: Unu 2.0 Bj 2018
- PLZ: 9
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Re: Ladegerät,Akku
Die Anzeige am Akku ist nicht viel mehr als eine Lichtorgel.
Teste ob die Reichweite passt, oder aber die Kapazität prüfen lassen, was allerdings mit Umständen verbunden ist.
Gruß Conny
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Re: Ladegerät,Akku
maximal die Anzeige. Das ist ein 50ct Teil und eher ein Schätzwert. Jedenfalls ist die Anzeige unterschiedlich zum Akku der abgegeben wurde. Ich würde es ignorieren, denn die Chance auf Reparatur oder Tausch sehe ich als sehr gering an.
https://enerprof.de/zubehoer-bauteile/l ... n-lifepo4/
Da siehtst du mal, wie wertvoll das Bauteil ist. Müßtest nur eins für 14s finden.
So solls sein und damit alles bestens. Da braucht man auch nichts prüfen lassen. Der Tipp von Conny verwirrt nur, da die Akkus alle im Januar ausgeliefert wurden. Mein vorheriger Akku lief 4,5 Jahre ohne Probleme. Dann gabs kostenlos einen neuenBernhardMN hat geschrieben: ↑Do 1. Dez 2022, 08:46im roller wird der Akku als voll angezeigt und fährt auch normal.
Neuer Hersteller -> neues Outfit, neue technische Spezifikation!BernhardMN hat geschrieben: ↑Do 1. Dez 2022, 08:46PS: zudem habe ich auf der Akku Seite keine Aufkleber mit einer Seriennummer sondern nur das Typenschild auf der Unterseite.
Auf dem Typenschild ist ein Barcode mit einer Nummer.
Bei mir steht dort T_UNU1 2110****36. Hast du andere Ziffern, dann ist das wohl die Seriennummer.
Wobei das aber reichlich egal sein dürfte, da die Tauschakkus anders aufgebaut (14p9sc statt 14p10s) sind und Unu die wohl so einfach erkennt.
Auch hat der neue Akku nun eine Gummibeschichtung, was ich gut finde, das schont das Laminat beim Abstellen im Flur
Nix. Alles normal. Nicht hinter jedem Baum einen Geist vermuten und Unu was andichten wollen.
Einfach mal alles so akzeptieren, wie es ist und sich nicht verrückt machen.
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
- PLZ: 16556
Re: Ladegerät,Akku
Beim alten Unu-Akku hat das BMS selbst die Akku-Anzeige gemacht, keine externe Baugruppe.Thunder115 hat geschrieben: ↑Sa 3. Dez 2022, 21:11maximal die Anzeige. Das ist ein 50ct Teil und eher ein Schätzwert. Jedenfalls ist die Anzeige unterschiedlich zum Akku der abgegeben wurde. Ich würde es ignorieren, denn die Chance auf Reparatur oder Tausch sehe ich als sehr gering an.
- BernhardMN
- PLZ: 9
Re: Ladegerät,Akku
Hab mir die Anzeigemodule bei den Lieferanten mal angesehen... vielleicht haben sie kabel vertauscht und damit die Reihenfolge der leds durcheinandergebracht...
für 14S gibt's ja eher Balken mit mehr leds.
- Julinho
- PLZ: 16556
Re: Ladegerät,Akku
Beim alten BMS werden die LEDs der Spannungsanzeige direkt vom Board angesteuert, möglich dass am Stecker 2 Kabel vertauscht sind.BernhardMN hat geschrieben: ↑So 4. Dez 2022, 12:26Hab mir die Anzeigemodule bei den Lieferanten mal angesehen... vielleicht haben sie kabel vertauscht und damit die Reihenfolge der leds durcheinandergebracht...
(rot markierter Stecker)
