E-Odin Motor
Evolution
PLZ: 41564
Re: E-Odin Motor
Beitrag von Evolution »
Gibt es Firmen, die solche Arbeiten nachträglich übernehmen?
DavidSt
Roller: Venaxio 6000/ E Odin
PLZ: 27580
Re: E-Odin Motor
Beitrag von DavidSt »
Evolution hat geschrieben:
Do 24. Nov 2022, 19:32
Ja die Firma in der ich arbeite Karle und Fuhrmann Marine und Industrie Reparatur GmbH In Bremerhaven
Ich lasse sogar gerade eine Wuchtwelle für mein Motor anfertigen
Neu Wickeln geht auch.
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: E-Odin Motor
Beitrag von jeff-jordan »
DavidSt hat geschrieben:
Do 24. Nov 2022, 10:16
Getränkt: die Wicklung wird mit ein Spiziallack getauscht und anschließend in ein Ofen durchgehärtet. Bringt ein besser Stabilität der Wicklung. Schließt die Lücken zwischen den Drähten was eine mechanische belastet unterbinden. Dazu verbessert es die Lebensdauer des Motors.
Das Durchhärten im Ofen würde ich mir bei nachträglichem Tränken 2x überlegen.
Wenn, dann nur bei "relativ" niedrigen Temperaturen, damit die Hall-Sensoren und der ggf. eingebaute Temperatur-Sensor keinen Schaden nehmen.
Do 24. Nov 2022, 19:39
Coole Sache, kein Wunder, dass Du gleich ein paar schöne Beispiel-Bilder parat hattest :P .
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 31 500+ km :idea:
DavidSt
PLZ: 27580
Re: E-Odin Motor
jeff-jordan hat geschrieben:
Do 24. Nov 2022, 19:41
Der Lack Trocknet 106 C Luft Temperatur aushärten tut er schon schneller der PTC und die Hellsensoren sollte da ohne Probleme aushalten sosnt muss man die ausbauen was auch geht.
So Rotor hatte ich getränkt nur eine neue Bandage habe ich nicht gemacht und Am ende Aerodev Ultimate lack drauf:
jeff-jordan
PLZ: 6...
Re: E-Odin Motor
Ja, 100"C sollten die Sensoren aushalten.
Jetzt hast Du aber Lack auf den Pol-Flächen.
Läuft da noch der Rotorkäfig (die Felge, mit den 55 Magneten) frei?
Schließlich ist der Luftspalt da ja nur ein Millimeter-Bruchteil.
Re: E-Odin Motor
Beitrag von Peter51 »
Der Stator muss noch auf die Drehbank ;)
Re: E-Odin Motor
Peter51 hat geschrieben:
Fr 25. Nov 2022, 06:32
Das musste ich ja auch schon mal machen wegen dauerhaftem "zing zing zing..." beim Fahren. Mann, war der Stator unrund :!:
DavidSt
PLZ: 27580
Re: E-Odin Motor
Do 24. Nov 2022, 23:12
Passt alles habe ich geguckt aber auf dem Blechpacket ist halt nur eine dünn Schicht aufgetragen zum Korrosionsschutz. Das ist wenige 1/10mm Stark. Dreht alles frei neue Lager kommen Montag SKF Lässt grüßen
jeff-jordan
PLZ: 6...
Re: E-Odin Motor
Gibt's eigentlich nach mehr als 1 Monat ein Update zum Motor?
DavidSt
PLZ: 27580
Re: E-Odin Motor
Motorrad ist fast zusammen gebaut. Lader und Controller sind drin. Verkabelung ist fast fertig. Hatte durch Arbeit und Feiertage keine Zeit gehabt nach dem ersten geht weiter.
Zurück zu „Dayi Motors“
