Frage zum Akkustecker Falcon 3400
uvos
Roller: Futura Falcon
PLZ: 55299
Re: Frage zum Akkustecker Falcon 3400
Beitrag von uvos »
Futura_Support hat geschrieben:
Di 22. Nov 2022, 09:40
Der Anschluss ist ein Kaltgeräte Stecker.
Das ist verkehrt. Zumindest in so weit wie "Kaltgeräte Stecker" beideutet das es sich um eine c14/c13 Verbindung handelt.
die buchse vom falkon sieht so aus:
man beachte den zentralen oberen pin. eine c14 buchse sieht so aus:
Di 22. Nov 2022, 09:49
Der sieht nicht verkehrt aus und man kann die Volt Zahl damit Variieren oder geht das nicht? Also meine das man dann nicht nur 12 Volt hat sondern auch auf 24 Volt umstellen könnte?
Hier die einganspannung kann in kleinem Masse variieren, fur den falcon akku muss man sebstverstendlich die 72V variante nehmen. die ausganspannung ist per jumper innen auf 110VAC oder 230VAC verstellbar
Futura_Support
Roller: Futura
PLZ: 56332
Beitrag von Futura_Support »
Ja stimmt der mittlere Pin Sitzt anders.
Okay alles klar, vlt wäre das Gerät etwas für unsere Werkstatt :D
Ist der mittlere Pin nicht ohnehin überflüssig?
Angeschlossen mit Akku+ und Akku- sind doch wohl nur die beiden äußeren Pins der Steckverbindung.
VG
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
Beitrag von freesty »
Überflüssig würde ich nicht sagen, ... nicht dass Spezialisten auf die Idee kommen den Akku an 230V aufzuladen, weil der Kaltgerätestecker ja passt.
2019er Ecooter e2s mit 27000km SoH 90%.
uvos
PLZ: 55299
Beitrag von uvos »
neben dem zweck zu verhindern das man 240V an den akku mit einem kaltgeratestecker verbinded, ist der dritte pin auch noch ans bms angeschlossen beim falkon, vermutlich wird da ein one wire protokoll betrieben. der falkon verwendet die verbindung zum bms aber nicht und im falkon ist der 3te pin nicht angeschlossen
Roller power
Roller: Falcon 3400
PLZ: 38
Beitrag von Roller power »
Prinz_von_Sinnen hat geschrieben:
So 20. Nov 2022, 21:03
Roller power hat geschrieben:
So 20. Nov 2022, 15:17
Hallo zusammen.Kann mir mal Bitte jemand sagen ,wie heißt dieser Stecker ,der in der Batterie steckt .
Für mich sieht das nach einem Kaltgerätestecker aus, wie du Ihn etwa an einem PC-Netzteil findest.
Nur deine Art der Fragestellung weist mich darauf hin, das du nicht weist was du tust, wenn du daran werkelst, also lass es bitte sein, du kannst dich mit dem Teil umbringen, wenn du was verkehrtes damit machst. Oder Haus und Hof anstecken.
Nur weil zwei Stecker gleich aussehen, können Sie trotzdem unterschiedlich belegt werden, und dieser Stecker ist definitiv anders belegt, als der eines Schaltnetzteils.
Da kannst du besser 12 Volt am DC Wandler für die Beleuchtung abgreifen.
Keine Sorge ,mache ich nicht ,möchte mich nur erkundigen .Trotzdem vielen Dank für die Antwort
Roller power
Roller: Falcon 3400
PLZ: 38
Die 2-te Frage wäre ,ist es möglich aus diesem Akku ,die Energie abzuzapfen z.B über einen Schukostecker ,um Handy aufzuladen etc.
an dem Falcon hast du einen USB Anschluss um dein Handy zu Laden.
Oder versteh ich dich falsch und du würdest den Roller Akku gerne als "Powerbank" entwenden?
Genau ,würde gerne den Roller-Akku als Powerbank verwenden,um z.B Handy zu laden etc.
Roller power
Roller: Falcon 3400
PLZ: 38
Sa 26. Nov 2022, 18:20
Wenn ich es richtig verstehe,brauche ich einen Umwandler,genau den Selben,der sich in meinem Futura Roller befindet,um aus dem Akku die Energie abzugreifen .Wie sieht so ein Teil aus bzw.zum nachkaufen ?.Der Netzstecker eines Computers passt nicht in den Akku diesen Roller.Ist auch gut so,sonst käme es evtl.oft zur Beschädigungen des ganzen Akkus samt BMS .
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
denn such doch mal den USB Anschluss. Daran kannst du dein Handy laden.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
didithekid hat geschrieben:
Mi 23. Nov 2022, 18:13
VG
und wenn da bis zu 35A fließen? wird das nicht zu warm?
ist das nicht eher ein c20 einbaustecker? (wegen dem querstecker mittig)
meine frage bezieht sich dazu: www.elektroroller-forum.de/viewtopic.php?f=152&t=38929
vg
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
