Also Neufahrzeug
Fahr ja auch noch nicht lange aber Angst hatte ich dabei nie. Liegt vlt daran das ich fast alles in meinem Leben schon erreicht habe und beim ableben nichts zu bereuen hätte. Aber guter Gedankengang da jeder anders ist. Hatte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm da ich eher mit technischen Dingen gerechnet hätte statt persönlichen.
Hoffe Gespa macht meine richtig Schick vor AuslieferungScout7 hat geschrieben: ↑Mi 23. Nov 2022, 12:51Bei meiner FXE war nur der Scheinwerfer total falsch eingestellt und die hintere Bremse nicht richtig entlüftet und deswegen fühlte sich das Bremsen an, wie wenn man in Matsch tritt..
Da habe ich ja richtig Glück gehabt, dass die für amerikanische Verhältnisse gut gearbeitet haben.
Gruss Thomas
Wenn Du Neuwagen-feeling haben möchtest, dann muss die Gespa noch den Scheinwerfer weit hoch verstellen. War bei meiner auch so (von einem anderen Händler). Und die hintere Bremse hat gequietscht. War beides leicht zu richten.Stivikivi hat geschrieben: ↑Mi 23. Nov 2022, 13:08Hoffe Gespa macht meine richtig Schick vor AuslieferungScout7 hat geschrieben: ↑Mi 23. Nov 2022, 12:51Bei meiner FXE war nur der Scheinwerfer total falsch eingestellt und die hintere Bremse nicht richtig entlüftet und deswegen fühlte sich das Bremsen an, wie wenn man in Matsch tritt..
Gruss Thomas
Das Problem mit der quietschenden Bremse hinten habe ich aktuell immer noch. Dazu blubbert sie noch ganz komisch. Wie kann man das richten?
