Robo S 80 km/h Übergabe
Futura_Support
Roller: Futura
PLZ: 56332
Re: Robo S 80 km/h
Beitrag von Futura_Support »
Er Rollert hat geschrieben:
Fr 4. Nov 2022, 19:01
habe heute meinen Robo S abgeholt. Trotz Ankündigung heute ab 13: 30 Uhr da zu sein, nicht zusammen gebaut und was noch bescheidener war, nicht vollständig geladen.
Bin mit 48 km/h nach Hause gefahren. Kein guter Service. Ein Ladegerät anschließen kann nicht so schwer sein.
Die App ist wohl ein Scherz, da kann die von meinem Staubsauger Robo schon mehr.
Die zeigt ja keinerlei Infos an!
Hallo, wo hast du den Roller denn abgeholt?
Mit der App hat der Verkäufer leider nichts zutun, Verbesserungen bei der App kann nur der Hersteller bringen. Infos zeigt die App nicht an, ist jeglich um den Roller mit dem Handy zu steuern.
Futura_Support
Roller: Futura
PLZ: 56332
Re: Robo S 80 km/h
Sa 5. Nov 2022, 17:59
es geht noch besser.
Nachdem ich gestern nach Hause geschlichen bin und die ganze Nacht die Batterien geladen habe, wollte ich heute mal fahren, um zu sehen was der kleine so kann.
Angezogen und mit Helm draufgesetzt und außer das daß Display angeht, passiert nichts.
Sicherungen rein und raus, zigmal an und ausgemacht, kein Vortrieb.
15 km alt. Die App zeigt Controller Fehler.
Der Händler ist telefonisch nicht erreichbar, dann die andere Filiale angerufen.
Nach zig versuchen jemanden gesprochen, WhatsApp Bilder vom Display geschickt.
Nach 3 Stunden noch mal angerufen, der Techniker meldet sich, vielleicht am Montag.
Sowas ist mir in 40 Jahren selbst mit gebrauchten Verbrennern noch nicht passiert.
Egal ob 2 oder 4 Räder.
Hört sich so an als hätte der Controller einen Kurzschluss gehabt.
Wenn Sie den Roller schieben geht er wahrscheinlich schwerer wie Normal oder?
Er Rollert
PLZ: 44628
Re: Robo S 80 km/h
Beitrag von Er Rollert »
Hallo, nein schieben und oder am Rad drehen, relativ leicht.
Futura_Support
Roller: Futura
PLZ: 56332
Re: Robo S 80 km/h
okay dann wird es die Endstufe in dem Steuergerät nicht sein, sonst würde sich das Schieben anfühlen wie mit angezogener Bremse
Er Rollert
PLZ: 44628
Re: Robo S 80 km/h Übergabe
Hallo,,
Gewechselt wurde: 2x Steuergerät, Motor und der Tacho.
Ziemlich viel nach 15 km an einem Neufahrzeug.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Mo 21. Nov 2022, 17:16
Hallo,,
Hast Du tatsächlich erst fünfzehn km zurück gelegt.
Gruß Conny
Futura_Support
Roller: Futura
PLZ: 56332
Hi,
ja wie Prinz von Sinnen schon sagte.
Ab 99% fängt es schon langsam an das die Leistung abnimmt. Je leerer der Akku wird desto weniger Spannung ist im Akku, je weniger Spannung im Akku desto weniger Leistung bringt der Roller.
Also es ist normal das Sie bei 50% Akku nur noch 50-60kmh fahren können. Ich sag mal so ab 70% werden sie die 80kmh nicht mehr schaffen.
Er Rollert
PLZ: 44628
Ich rede von defekten nach 15 km an einem Neufahrzeug.
Das die Elektro Roller, mit sinkenden Akkustand, an Leistung verlieren ist klar, die Frage war ab wann.
Das ist ja, je nach Hersteller, unterschiedlich.
uvos
Roller: Futura Falcon
PLZ: 55299
Beitrag von uvos »
Also wen der roller 40% seiner geschwindigkeit verliert von 100%-50% akkustand ist was faul, die spannung bricht bei li-ionen zellen ja nicht soo weit ein ueber den ladestand.
bei 50% ist nahmlich in etwa die nominal spannung von 3.7V und 3.7 sind schliesslich ca 88% von 4.2.
Die Endladekurve von li-ionen zellen ist eigentlich ziemlich flach, ueber 4V ist fast keine kapaziteat und unter 3.5 auch nicht. klar unter last wird die kurve etwas steiler aber nicht so.
Futura_Support
Roller: Futura
PLZ: 56332
Hallo,,
Besteht das Problem jetzt denn immer noch nach dem alles gewechselt wurde?
Mit neuen Akkus wurde es wahrscheinlich noch nicht ausprobiert?
Sonst mal gucken ob du Austausch Akkus bekommst und damit andere Werte erziehlst
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
