Erfahrungen Hybrid-Modul
- Roller: Elektrofrosch BIG 28 km/h eingetragen, 36 km/h real
- PLZ: 22587
Re: Erfahrungen Hybrid-Modul
Ich dachte man braucht beim BIG Festeinbau keine neue COC sondern bekommt eine Bescheinigung von der Dekra das alles ordnungsgemäß eingebaut wurde.
Der Motor hat ja eigentlich mit dem Antrieb auch nichts zu tun, sondern erzeugt "nur" den Strom für den Antriebsmotor.
Am coolsten fände ich in der Tat, wenn hinten am Fahrzeug die Alukiste mit dem Motor ist, bei Bedarf abnehmbar, weil sonst die Ladefläche ja noch kleiner wird, insbesondere beim Max ist die in meinen Augen sonst schon extrem klein dann.
Bin sehr gespannt, Elektrofrosch ist da in meinen Augen der innovativste Anbieter und eben nicht nur reiner Importeur, die machen sich schon Gedanken wie man Dinge verbessern kann, es gab ja auch hier im Forum schon die Idee so einen Reichweitenextender direkt aus China zu importieren und selbst einzubauen, aber die Motörchen sehen dann doch nicht sehr vertrauenserweckend aus, irgendjemand hier im Forum hatte doch mal einen bestellt und getestet...
However, bin gespannt, das Einzige was man bedenken sollte ist, dass es mit dem fest eingebauten Motor eventuell keine TSG Prämie mehr gibt, bei der Alukistenlösung aber ja vielleicht doch? Das wäre für mich auch ein Argument... Freiwillige Zulassung gibt es ja auch schon sehr gute Info hier im Forum, nur die Frage mit dem Hybridmodul müsste in dem Zusammenhang noch geklärt werden...
- PLZ: 4
Mein Sachstand ist vom letzten Monat. Für den Max wurde ein kleinerer Motor entwickelt der sich, wie schon gesagt, im letzten Monat in der Endtestphase befand. Ich werde, nach weiterer Rücksprache mit dem Werkstattmeister, im Dezember den Einbau vornehmen lassen.
Hinzu gefügt am 16.11.22: Wer Interesse am Modul hat, seit heute steht ein Bericht auf der Homepage von EF mit Fotos. Die Ausführungen zu den verschieden Fahrzeugen sind gut und beantworten die wichtigsten Fragen COC und so weiter.
WdW Dienstleistungen - BB Nordwest Gebäudereinigung
- PLZ: 4
Leider bin ich mit dem Hybrid Modul bei meinem Max noch nicht weiter. Ich habe EF angeschrieben da es noch einige Sachen ab zu klären gibt. So wird nicht angegeben welcher Kraftstoff verwendet werden muß, des weiteren ist es auch nicht genau definiert wie es sich bei der Transportpauschale verhält. Auf der HP von Elektrofrosch wird lediglich 399 Euro angegeben, nicht aber ob es für die Abholung und den Rückversand geht oder ob pro Transport 399 Euro anfallen. Matthias alias Elektrofrosch offiziell scheint auch nicht mehr hier im Forum aktiv zu sein. Schade eigentlich da seine Aussagen immer sehr verläßlich waren.
- Onkel_Otto
- Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
- PLZ: 0
Die Module unterscheiden sich nicht wirklich. Sind bis auf den Auspuff identisch mit anderen Chinageneratoren. Im Big sind die gleichen wie im Max, nur die Aufhängung ist anders. Der Antrieb ist ein chinesischer Nachbau der 4Takt-Hondamotoren GX170, 172 ... . Also das, was da so in besseren Rasenmähern und Schneefräsen seinen Dienst tut. Als Treibstoff geht jedes Normalbenzin.
- Roller: Elektro Frosch Big
- PLZ: 48
Wo hast du den von EF her? Hast du den da gekauft?
Auf meine Frage an EF ob ich den auch einzeln bekommen kann bekam ich nie eine Antwort.
- Onkel_Otto
- PLZ: 0
... der gehört eigentlich unter meinen Max
- PLZ: 30161
warum alles so umständlich? Warten auf den Generator? Ich würde das so machen:
https://www.amazon.de/maXpeedingrods-St ... 3&sr=8-106
Einfach und transportabel. Kann auch während der Fahrt auf der Ladefläche mitfahren ( Ladesicherung beachten ). Kostet zur Zeit nur 510€.
Da ich keinen Frosch habe weiß ich natürlich nicht ob während der Fahrt der Generator per Ladegerät die Aukks versorgen kann. Müsste mal einer ausprobieren der einen Frosch hat und sich aus dem Baumarkt einen Stromgenerator ausleihen kann. Für meinen Paul von Trittbrett jedenfalls würde das gehen / bedingt wegen der Grösse und Schwere nicht so ratsam. Aber wenn der Paul fährt, dann kann ich das Ladegerät anschließen und während der Fahrt den Paul weiter laden ( per Akku und Ladergerät mit Wandler von 12V auf 220V ).
Gute Fahrt
Bodo 1800
Gute Fahrt
Bodo 1800
- PLZ: 22587
Das ist nicht zu verglichen mit einem Generator der 72-84v liefert.
Aufladen klappt damit, fahren wird nicht viel bringen...
Wenn die Frösche bloß nicht so eine lange Lieferzeit hätten würde ich schon längst einen Weiteren bestellt haben, aber wenn es jetzt 18-19 Monate+ Wartezeit werden sollten kriege ich langsam kalte Füße... Echt schade, von den laufenden Kosten her unschlagbar...
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Das ist nicht weniger umständlich. Sondern umständlicher. Außerdem hast Du die benötigte Leistung in der benötigten Spannung nicht da.
Bei aliexpress gibt bereits fertiges. Z.B. den https://de.aliexpress.com/item/1005004200515459 oder auch den https://de.aliexpress.com/item/32932424126.
Haben Elektrostarter (warscheinlich über den Generator gelöst?) und man kann die auf Knopfdruck während der Fahrt starten (oder eventuell so steuern, das die sich bei einer bestimmten Batteriespannung automatisch dazu schalten. Die reichen von der Lesitung auch aus, die Batterie während der Fahrt sogar noch nachzuladen.
- PLZ: 48
Ruf mal die Händler an, diese Woche war bei Facebook noch jemand der seinen Big abgeholt hat und es hatten noch 2 dort gestanden die nicht verkauft waren.e-LKW hat geschrieben: ↑Mi 25. Jan 2023, 11:43Das ist nicht zu verglichen mit einem Generator der 72-84v liefert.
