NIU NQI GTS 2022 - ein Erfahrungsbericht
Bussen
Roller: NIU NQI GTS Pro ; Pedelec
PLZ: 26629
Re: NIU NQI GTS 2022 - ein Erfahrungsbericht
Beitrag von Bussen »
flash hat geschrieben:
So 6. Nov 2022, 14:05
Auch super glücklich! Die ersten 500km ohne Probleme überstanden. Reichweitenanzeige stimmt jetzt auch und nach dem App Update ist auch die Trunk Open Meldung fast verschwunden.
Allerdings gruselt es mich jetzt einwenig, wenn es nun Nachts bald richtig kalt wird, das man draußen nicht mehr laden kann. Wie macht ihr das ?
Wenn es noch nicht zu kalt zum fahren ist, dann klappt das mit dem laden draussen. Falls du da ein ungutes Gefühl mit hast kannst du die Akkus einfach mit reinnehmen. Beim Elektroauto würde auch keiner auf die Idee kommen die Akkus in der Wohnung zu laden.
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Wie macht ihr das ?
Wenn es nur draußen geht, dann direkt nach einer Fahrt, wenn der Akku durch die Benutzung im Inneren eine höhere Temperatur hat.
Fahren geht auch bei tieferen Temperaturen. Teilweise bis in die Minusgrade.
:ugeek:
FED
Roller: NIU NQi GTS, Motron Cubertino, Babboe City E
PLZ: 81247
Beitrag von FED »
@Matrix
Ich habe auch ein Klappern wenn ich über Unebenheiten fahre. Wo genau waren bei dir die Bremsleitungen locker?
LG!!
Matrix3937
Roller: NIU NQI GTS 2022
PLZ: 12107
Tätigkeit: Nun schon in Rente
Beitrag von Matrix3937 »
Es müssen nicht unbedingt die Bremsleitungen sein. Kann auch die Diagnosebuchse sein, die Locker in der Frontverkleidung herumhängt. Wenn Du nicht weiß, wie Du die Front entfernen kannst, so wende Dich an Deinen Händler, wegen der Garantie.Habe diese Buchse mit Schaumstoff umwickelt. Jetzt ist nur noch ein anderes Geräusch vorhanden. Da habe ich den Kotflügel im Verdacht, denn wenn ich den bewege, klingt es ähnlich. Habe mir schon einen neuen besorgt, muss ihn noch anbauen. Mache ich aber erst, wenn wieder Bastelwetter ist.
FED
PLZ: 81247
Beitrag von FED »
Alles klar! Vielen Dank für deine Antwort!
Dann kommt der NIU morgen auf die Hebebühne. Meinen Händler nerve ich vorerst nicht wegen dem bissal Geklappere 😉
Matrix3937
PLZ: 12107
@FED
Scheinst auch der "Selber-machen-Typ" zu sein. Ist bei mir auch so. Dann weiß ich immer, was ich (kaputt) gemacht habe. :D
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Selber machen beugt auch Pfusch vor.
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
FED
PLZ: 81247
Beitrag von FED »
Ich hatte das Vergnügen einige Zeit im Kfz-Handwerk und der Automobilindustrie zu arbeiten. Da ist die Motivation hoch selbst zu schrauben :)
Stivikivi
PLZ: 0
Nach einem Besuch bei ATU war meine Motivation danach auch sehr groß 😂
Fahrzeuge
Matrix3937
PLZ: 12107
Wie schon geschrieben, seit ich motorisierte Zweiräder hatte, habe ich immer selber geschraubt, anfangs beim 2-Takter und dann immer weiter. Mittlerweile seit 52 Jahren.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], didithekid und 16 Gäste
