Meßmodul für Ladegerät
Re: Meßmodul für Ladegerät
Wenn die Funksteckdose guten WLAN-Empfang am Einsatzort hat, kann ich von Conrad die
VOLTCRAFT SEM6500 WIFI EKM
empfehlen, Bestellnummer 1694192.
Zusammen mit der App "Smart Life" ist die dann von überall mit LTE Empfang oder WLAN fernsteuerbar, loggt auch etwas mit, und man kann eine Abschaltleistung einstellen, so dass man z.B. nicht unbedingt auf 100% laden muss, wenn man die zugehörige Ladeleistung kennt. Man muss dann nur vor dem Einschalten diese Leistungsgrenze ausreichend hoch eingeben, da Ladegeräte gern einen ziemlichen Startimpuls brauchen. Die Funksteckdose ist extrem schnell im reagieren und schaltet sonst gleich wieder ab :lol:
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
alternativ für Nutzer einer Fritzbox geht auch eine FritzDect 200.
In der Fritz kann man dann Verbrauch, Temperaturen (wozu auch immer) ansehen und ein Limit zum Abschalten einstellen.
Die Steckdose läßt sich dann auch mit der Fritzapp extern schalten und "anschauen".
Mein Ladegerät ohne Lüfter hat bei leerem Akku zu Beginn etwa 260W Leistung, was sich dann bis 308W steigert. Danach fällt der Verbrauch ab, bis dann irgendwann nur noch 5 W angezeigt werden. Kurz vorher liegt der minimale Verbrauch bei fast vollem Akku bei ca 40-45W. Entweder man schaltet da erst ab, ober evtl. schon etwas eher bei 75W.
:ugeek:
NIU64
Roller: Hoffentlich bald Niu GT Evo
PLZ: 736
Beitrag von NIU64 »
MEroller hat geschrieben:
Fr 4. Nov 2022, 22:32
Vielen Dank, das werde ich mal testen. Die zeichnet auch den Verbrauch insgesamt auf, oder?
Damit ich weiß wie viel für den Roller drauf gegangen ist.
NIU64 hat geschrieben:
Mo 7. Nov 2022, 17:34
Im Prinzip ja. Nach dem anmelden im WLAN funktioniert das gesamt-Loggen sehr gut. Doch irgendwann protestiert die Cloud und möchte, dass man die bisherigen Daten löscht. Wenn man DAS tut, ist es hernach leider ziemlich buggy. Häufig zeigt es nur noch 0,2kWh an. Dann ist wieder ein Ladevorgang komplett. Beim nächsten schauen sind wieder nur 0,2kWh zu sehen. Da hilft dann nur in der App Löschen, und dann wieder neu mit dem WLAN verbinden.
Tommmi
PLZ: 27721
Beitrag von Tommmi »
Mit Fritzbox dect200
NIU64
PLZ: 736
Beitrag von NIU64 »
Tommmi hat geschrieben:
Mo 7. Nov 2022, 20:00
Das ist aber nur nutzbar wenn man schon eine Fritzbox nutzt oder?
Tommmi
PLZ: 27721
ja, ohne gehts nicht
NIU64
PLZ: 736
Beitrag von NIU64 »
Kannst du mir verraten wie? Die Hersteller App Tuya Smart und Smart Life sehen genau gleich aus und ich finde keine Einstellmöglichkeiten um vorzugeben bei wie viel Watt sie abschalten soll
So 20. Nov 2022, 15:55
Überlastschutz in den Einstellungen.
NIU64
PLZ: 736
Beitrag von NIU64 »
Ah, aber das heißt dass er 2000W läd und dann abschaltet?
Oder kann ich einstellen dass die Steckdose, wenn nur noch 20W geladen werden, ausschaltet?
Mit geht es darum das mein Niu Evo abends an die Steckdose kommt, und diese soll automatisch abschalten, wenn das Ladegerät runter fährt und kaum noch Strom braucht
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 8 Gäste
