Hallo.
danke für den Tip !
Ist das soooo wichtig, und bringt das effektiv was ?
Reichweite nach 3 Monaten - 50 % !?
- Roller: Shoprider de Luxe (15 km/h)
- PLZ: 77933
- PLZ: 77933
Re: Reichweite nach 3 Monaten - 50 % !?
Danke für die Tips !
Meinen Shoprider mit 2 x 75 AH lade ich über nacht im Carport. Aus Angst vor Frostschaden habe ich die Batterien die letzten Winter in die Wohnung geholt. Dem Hund Paulchen zuliebe würde ich auch gerne mal im Winter bei moderatem Wetter eine kleine Tour machen. Aber wegen meiner Behhinderung ist so ein "Ein-und Ausbau" sehr beschwerlich. Bis welchen - Temperaturen kann ich eigentlich den Shoprider im Carport am Ladegerät belassen ?
Und eine Zusatzfrage: Bringt der Einbau eines 2x 12V - Equalizer oder Balancer auf die Dauer etwas ?
Danke für Eure Tips an einen Nicht-Elektroniker.....
Liebe Grüsse,
Luckyoldman
Liebe Grüsse,
Luckyoldman
- Pedator92
- PLZ: 266
Ich mein die ladetemperatur ist nur bei Lithium Akkus wirklich relevant.Luckyoldman hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 17:42Bis welchen - Temperaturen kann ich eigentlich den Shoprider im Carport am Ladegerät belassen ?
Die Balancer gleichen halt immer deine beiden Blöcke an, sollte eine abdriften aus irgendeinem Grund dann federt der das ab.
Kreidler Amaze 50 | 1900km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 1551+2700km | 75,6V 60AH
https://www.youtube.com/c/pedator92 Diy | Reparatur | Solar
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Das sollte die Batterie nicht stören. Sie wird im kalten Zustand langsamer laden und wenn es unter dem Gefrierpunkt ist, stehen nur noch rund 2/3 der Leistung zur Verügung. Wir hatten da mal im Chemieunerricht die RGT-Regel (Reaktionsgeschwindeigkeits-Temperatur-Regel). Wenn die Temperatur um 10°C abnimmt, halbiert sich die Reaktionsgeschwindigkeit. Wird hier durch andere Faktoren sicher abgeschwächt oder kompensiert - aber gennerell ist es so, das bei warmer Batterie die Ladung schneller abgegeben oder eben auch aufgenommen werden kann.
rainer*
rainer*
