Rekutaste
rossix
Roller: NIU NGT
PLZ: 51381
Rekutaste
Beitrag von rossix »
Es hat mich genervt das ich mit der Bremse nicht ohne Unterbrechung rekuperieren könnte. Die Taste ermöglicht das nun.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Re: Rekutaste
Beitrag von Mr.Eight »
Rekutaste bei 240km/h und und der Akku ist wieder voll. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bergziege
Roller: NIU NPro (2019)
PLZ: 97
Re: Rekutaste
Beitrag von Bergziege »
Mr.Eight hat geschrieben:
Di 1. Nov 2022, 15:13
Es gibt eine FOCNGT240? :twisted:
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Re: Rekutaste
Bergziege hat geschrieben:
Di 1. Nov 2022, 15:27
Zumindest den passenden Aufkleber dazu. :mrgreen:
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Re: Rekutaste
Vielleicht ist das ist das die berüchtigte FOCNGT280... Und die Reifen machen halt nur 240? Zumindest gibt es den rettenden Aufkleber dazu. :mrgreen:
Bussen
Roller: NIU NQI GTS Pro ; Pedelec
PLZ: 26629
Re: Rekutaste
Beitrag von Bussen »
Ich find die Idee und die Umsetzung super. Bei meiner NIU NQI GTS ist an der Stelle allerdings kein Taster verbaut. Hast du den zusätzlich eingesetzt?
rossix
Roller: NIU NGT
PLZ: 51381
Re: Rekutaste
Beim ali gibt es die rechte Armatur für kleines Geld, dort ist der Taster je nach Ausführung verbaut. Damit einfach das Bremssignal unter der Lampe anzapfen und tastend schalten. Nebeneffekt, ich habe nun einen Gassteller als Ersatzteil. Ohne das Bremslicht mit auszulösen geht es leider nicht, stört aber auch nicht wirklich.
https://de.aliexpress.com/item/10050040 ... sYVmPryjYc
DEFEKTER
Roller: NIU N Pro
PLZ: 666xx
Re: Rekutaste
Beitrag von DEFEKTER »
Gut gelöst, ein paar Feilstriche am Bremshebel tun es auch.
FED
Roller: NIU NQi GTS, Motron Cubertino, Babboe City E
PLZ: 81247
Re: Rekutaste
Beitrag von FED »
Ich habe seit heute meinen GTS 2022.
Bei mir im Display wird das „Rekusymbol“ angezeigt sobald ich den Gasgriff schließe. (Außer unter 30km/h).
Er zeigt dann 0.0kW an. Wenn ich bremse kommt das Symbol auch, dann zeigt er aber zB. 0.11kW an.
Bussen
PLZ: 26629
Re: Rekutaste
Das scheint neu zu sein. Bei meinem Modell zeigt er die Rekuperation erst an wenn ich die Bremse (Bremslichtschalter) betätige.
Da ich auf dem Lande wohne und eh meist Strecken fahre auf denen ich kaum bremsen muss ist die Rekuperation eh unwichtig.
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 14 Gäste
