Nova Motors Inoa Sli5 50 versus Econelo DTR
- Gaulo23
- Roller: Inoa SLI5
- PLZ: 4
Re: Nova Motors Inoa Sli5 50 versus Econelo DTR
Der SLI5 hat doch ein 3kw Motor und nicht einen 2kw Motor ... Ob man die beiden wirixh mit einander vergleichen kann...
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Ja genau 3 kW wie der DTR die wichtigsten Teile Rahmen und so weiter alles identisch
Gruß Conny
- Afunker
- PLZ: 66955
Einfach nachmessen am Akku (an den Kontakten der Ladebuchse) oder am Motor im Hinterrad nachsehen, was dort steht.
Beide V Angaben müssen übereinstimmen. (60 V Motor > 60V Akku, 72 V Motor > 72 V Akku)
Alles andere ist V......
Gruss Helmut
- conny-r
- PLZ: 36
Ladegerät hat genau 71.4 Volt. 12 Std nach dem Laden an der Buchse 70,6 Volt, von daher ein 60 V Akku
Die Welt ist voller Betrüger.
Gruß Conny
- conny-r
- PLZ: 36
Hallo Helmut,
über die Bosch Nr. bin ich auf diese Seite gekommen.
https://varaneo.de/de/escooter-s3.html
1750 Watt Radnabenmotor von Bosch (ca. 2,3 PS)
max. Geschwindigkeit 45 km/h
Keyless Drive Funktion
LCD-Display
Lithium-Ionen-Akku mit 1200 Wh
Reichweite bis zu 60 km*
Akku-Ladedauer ca. 5-6 Stunden
Leergewicht: ca. 75 kg
Hydraulische Scheibenbremsen
LED-Scheinwerfer
2 Jahre Garantie (inklusive Akku)
LCD-Display
LED-Scheinwerfer
Gruß Conny
- guewer
- PLZ: 91
Verfügt dieser Econelo dann auch über ein Doppelakku-System wie der Inoa SLI-5? Der Breite des Sitzes nach zu urteilen, nicht. Oder?
- Afunker
- PLZ: 66955
conny-r hat geschrieben: ↑Fr 28. Okt 2022, 18:47Hallo Helmut,
Was sagt uns das? 1,75 KW Motor hat dann 60 V....
Ebenso deine Messung am Akku, ergibt 60 V Leerspannung....
Gruss Helmut
- conny-r
- PLZ: 36
Spannung ohne Last, 71,2 nach dem Laden. 71 Volt 48 Std später.
Gruß Conny
