Ladegerät draußen benutzen
Flippy
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 50259
Re: Ladegerät draußen benutzen
Beitrag von Flippy »
Ich habe keine Feuchtigkeit im Gehäuse festgestellt und benutze das Ladegerät fast ganzjährig.
Den Lüfter habe ich verbaut, gibt es aber aktuell nicht mehr.
Ich habe eine teilbare Verschraubung benutzt, die kann man wieder öffnen um das Ladegerät auszubauen. https://www.amazon.de/gp/product/B07SR6C87F
Flippy
marcelv88
Roller: NIU NQI Sport ER
PLZ: 6
Beitrag von marcelv88 »
Danke für die Antwort.
Passt der Stecker einfach durch die Öffnung der Kabelverschraubung oder hast du deshalb dieses Dreieck ausgeschnitten?
Grüße
Marcel
Flippy
PLZ: 50259
Da das Loch von der Kabelverschraubung zu klein ist für den Stecker musste ich das Dreieck ausschneiden.
marcelv88
PLZ: 6
Okay, danke für die Antworten.
Damit brichst du hier aber alle Regeln:"Ja nicht unter 5 Grad laden", "Im Winter auf jeden Fall innen laden"... ;)
Ist es im Schaltschrank warm genug für das Ladegerät oder ist es dir einfach egal dass der Akku "zu kalt" ist? :D
Ich werde mal berichten, wie das Projekt bei mir gelaufen ist.
Grüße
Flippy
PLZ: 50259
Ich hatte bisher keine Probleme. Lade den Akku nachdem ich von der Arbeit zu Hause angekommen bin, dann ist der ja noch warm.
Das Ladegerät wird ja selbst auch warm :)
Petchup
Roller: NIU NQI Sport EZ 1.2021
PLZ: 6
Beitrag von Petchup »
Meine kleine Ladestation:
GTYORUS Edelstahl Schaltschrank 30 X 25 X 14 cm, mit Montageplatte (für Steckdose und Halterungen für Ladegerät), spritzwassergeschützt, belüftet (Amazon). Ein im Boden befindliches Loch wurde für den Batteriestecker weiter ausgeschnitten.
CTForest Steckdosenbox (Amazon). Hier wird der Batteriestecker eingehängt.
Aqara Wandsteckdose H2 EU mit Matter, Zigbee, 16A, Energieüberwachung und Stromschutz, mit Timer, HomeKit, Alexa, Google Home und IFTTT
Timsche2210
Roller: Niu NQiX 500
PLZ: 70
Beitrag von Timsche2210 »
Hab den NQiX bestellt - hat jemand Erfahrung mit dem Ladegerät?
Ist es von den Abmessungen dasselbe wie ihr genutzt habt?
Wie lang ist denn das Kabel vom Netzteil zum Roller? -> Verlängerungen des Kabels ist nicht so einfach, wenn ichs richtig verstanden habe, da die Datenkabel inkl. sind?
Mittagessenmann
Roller: NQIX 150
PLZ: 65189
Beitrag von Mittagessenmann »
Timsche2210 hat geschrieben:
Mo 23. Jun 2025, 21:45
Nabend,
das Ladegerät hat die Abmessungen 24x11x8, das Kabel hat eine Länge von 1,20 zum Roller.
Grüße
Timsche2210
PLZ: 70
Mittagessenmann hat geschrieben:
Mo 23. Jun 2025, 22:03
Danke für die super schnelle Info!
Bedeutet für mich definitiv, dass ich das Kabel deutlich verlängern muss, da ich etwas weiter weg von der Wand stehe.
Danke, dann mach ich mich mal schlau wie man das lösen könnte....
niunui
Roller: Niu N1S und Niu NQiX 300
PLZ: 4GJD
Beitrag von niunui »
Du brauchst als Einziges ein 230-Volt-Verlängerungskabel.
Grüße, niunui
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Yandex [Bot] und 17 Gäste
