Econelo DTR
boby8631
- Roller: Econelo DTR
- PLZ: 5
Re: Econelo DTR
Falls der Reifen ohne Schlauch ist muss der Reifen ab und das Ventil richtig eingezogen werden oder gleich ein neues rein. Bekommst du wahrscheinlich nicht Zuhause hin.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: Econelo DTR
Hallo Rob0815, das mit dem Ventil ist ja doof.
Grundsätzlich ist es so, dass diese Ventile von der Reifenseite aus durchgesteckt werden und dann mit Gewalt der dicke Gummiwulst durch das enge Loch gezerrt wird. Das hat wohl bei der Montage nicht richtig geklappt. Ob es da galantere Hilfsmittel oder Methoden gibt, weiß ich nicht.
Daher die Frage: Kriegst du das Ventil noch zu fassen? Dann hättest du eine Chance, es in seinen Sitz zu ziehen. Ich habe letztens eine Ventilverlängerung aufgeschraubt, damit ich das Ventil besser anpacken kann.
Aber boby hat wohl recht: Wenn du keinen Zugriff auf die Garantieleistung hast, ist der beste Weg der zum Reifenhändler.
Schöne Grüße und viel Erfolg, Bertolt
Workit24
- PLZ: 73312
Re: Econelo DTR
Hier ist mein kleiner Roller
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: Econelo DTR
Hallo Leute, bitte verzichtet doch mal auf die endlos langen Zitate! Teilweise haben sie nicht mal einen Bezug zu eurem eigenen Beitrag.
Entweder ihr antwortet einfach ohne Zitat. Oder ihr kürzt das Zitat auf das nötige Minimum. Nur die Qote-Steuerzeichen müssen natürlich bleiben.
Alles andere bläht diesen netten und informativen Thread zu sehr auf. Vielen Dank, Bertolt
Rob0815
- PLZ: 59519
Re: Econelo DTR
Hi all,
Schön Mal Danke für die Antworten. Leider hat sich Econelo noch nicht gemeldet. Könnt mir jm sagen, wie der Akku bei euch fixiert ist??
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Re: Econelo DTR
Mit Eierkartons vorläufig später werde ich ein 1 mm T-Profil Alu einkleben
Gruß Conny
Rob0815
- PLZ: 59519
Re: Econelo DTR
ist der Akku denn bei allen nicht befestigt??
Nachtrag zu meinem Reifenproblem: Habe vor einer Woche econelo geschrieben und habe ich immer noch keine Antwort
Liebe Grüße
Rob
Liebe Grüße
Rob
- conny-r
- PLZ: 36
- conny-r
- PLZ: 36
Re: Econelo DTR
Ich hatte heute einen schweren Kampf, gefordert war 280X200, jetzt 240X200
Gruß Conny
- conny-r
- PLZ: 36
Re: Econelo DTR
Noch ein heißer Tipp für alle DTR Neulinge.
Zieht nach 50 km am Besten alle Schrauben nach.
Gestern habe ich durch Zufall eine auf dem Trittbrett gefunden.
Werde nachher die Radbefestigungen genau prüfen.
Gruß Conny
