Weiß jemand von euch auf die Schnelle, wie man diesen superpeinlichen Lautsprecher ausschaltet, der jedesmal beim EInschalten die Umgebung alarmiert: "Der kleine Jürgen will gerne aus dem Bällebad abgeholt werden..."
Wo sitzt der? Oder kann man gar nur die Signaltöne killen ohne EIngriffe?
Vielen Dank
S5 Li: Peinlichen Lautsprecher deaktivieren
JürgenH
- Roller: Nova S5
- guewer
- PLZ: 91
Re: S5 Li: Peinlichen Lautsprecher deaktivieren
Nö. Da ist im Moment nichts bekannt, wie man dieses "Aufzugsgebimmel" beim Einschalten abstellen kann. Mir ist das immer voll peinlich, wenn ich vorm Supermarkt anhalte, und das Ding zieht seine Show in Form des Gebimmels ab.
Aber wenn man z.B. diese Töne durch Klebebandumwicklungen zumindest dämpft (was machbar wäre), hat das eben auch den Nachteil, dass das Diebstahlwarnsignal im gleichen Maße leiser wird.
Die Lautsprecher dafür befinden sich meines Wissens unterhalb der Sitzbank.
- ScottKamer
- Roller: Nova Motors Inoa SLi5/ Kaufpreis 2399€/ Baujahr 2022/
- PLZ: 90427
Der Lautsprecher Sitz im vorderen Bereich! Die Verkleidung ist schnell und leicht abgemacht
- guewer
- PLZ: 91
Reden wir da von zwei verschiedenen Dingen? - Gibt es etwa zwei Lautsprecher? Einen für die "Musik" und den anderen für die Öffnen- und Schließsignale?
3r4th
- Roller: Sli5
- PLZ: 812
Moin
Ich vermute es geht um das Bluetooth modul.
https://www.nova-motors.de/sli5-bluetooth-lautsprecher
Sollte eigentlich einfach abzustecken sein wohl das ganze modul als auch nur der Lautsprecher. Habe aber noch nicht geschaut wo es genau sitzt.
Müsste man aber schauen ob das Geräusch das dich stört davon oder von der Alarmanlage kommt.
Gruß Julian
Gruß Julian
