Das Batteriefach ist
36,5 x 23cm und 35cm hoch.
Batteriehilfe gesucht Futura/Econelo
- Roller: Futura 2 Kabinenroller
- PLZ: 67067
- PLZ: 67067
Re: Batteriehilfe gesucht Futura/Econelo
So, die alten Batterien rausgebaut, alle einzeln geladen und nach zwei Tagen gemessen.
Die eine welche wohl schonmal getauscht wurde hat 13,2 V.
Eine hat 12,6 und die restlichen 4 Stück haben 12,9 V.
Mehr wie höchstens 20 km war damit nicht mehr möglich zu fahren.
sind dann im Batteriefach 2x2 Akkublöcke übereinander gestapelt und der fünfte befindet sich dann unter dem Sitz?
Dass sind schon ziemliche Unterschiede, wo man die Blöcke mehrmals einzeln laden müsste bevor sie wieder als serielle Kette zusammengeschaltet werden.
Oder ist bereits die Lithium-Umrüsung im Gange?
- PLZ: 67067
Nein, das waren die verbauten sechs Blei/Gel Batterien.
Drei auf drei übereinander.
Unterm Sitz wäre auch noch ein Platz.
Ich habe Sie nur alle durchgeladen einzeln um zu sehen wie die Werte sind.
Dort kommt dann ein Lithium Block rein später.
Eigentlich schade das mit den Batterien nicht mehr weit zu kommen ist, haben Sie doch eigentlich noch genug Kapazitäten.
Wobei ich sie nicht unter last gemessen habe.
Mitglieder in diesem Forum: stonie und 13 Gäste
