S6 bzw. S8 Max Akku in S3 oder S5
Mächschen
- Roller: Inoa Sli5 50
- PLZ: 3
Moin
Hat mal jemand ausprobiert, ob ein S6 bzw. S8 max Akku im S3 oder S5 läuft?
Zuletzt geändert von Mächschen am Sa 24. Jun 2023, 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Gaulo23
- Roller: Inoa SLI5
- PLZ: 4
Re: S8 Max Akku in S5
Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Leider finde ich keine Abmessungen. 900 Euro ist aber auch kein schnapper mehr für das Akku. Die Frage ist auch, wieviel km bringt einem das zusätzlich?
Mächschen
- PLZ: 3
1/3 mehr Leistung, also knapp 1/3 mehr km...
Physisch müsste das passen, aber geht es auch technisch?
- Gaulo23
- Roller: Inoa SLI5
- PLZ: 4
Ladegerät und Stecker sind ja die gleichen. Denke schon das das passt, wenn die Abmessungen passen. Aber 899 Euro sind schon echt viel.
- guewer
- PLZ: 91
Wäre schon interessant von der Reichweite her. Mit dem 1.404 Wh-Akku des SLI-5 kommt man real ca. 50 km weit. Mit 1.920 Wh (32 Ah x 60 V) käme man dann rechnerisch fast 70 km weit. Bei zwei dieser stärkeren Akkus doppelt reingepackt 140 km.
- Gaulo23
- Roller: Inoa SLI5
- PLZ: 4
Ja aber wie sind die Abmessungen
- guewer
- PLZ: 91
Schon komisch. Beide Akkupacks sind mit jeweils 10 kg Gewicht angegeben. Auch die Zahl der möglichen Ladezyklen (600) ist gleich. Somit scheiden wohl auch andere Zellen aus. Von den Abmessungen her sehen optisch beide Gehäuse ebenso gleich gross aus.
3r4th
- Roller: Sli5
- PLZ: 812
Ich hatte damals nachgefragt und es hieß wären nicht kompatibel.
Betreibe meinen sli5 ja mit einem supersoco cux sharing akku mit (41/43ah) aus Holland.
Prinzipiell funktioniert jeder akku so lange die 3 dicken Pins richtig belegt sind.
Aber es kann gut sein das deine akku Anzeige nicht geht und permanent blinkt
- Gaulo23
- Roller: Inoa SLI5
- PLZ: 4
Würdest du davon mal ein Foto posten. Interessiert mich wie der Akku aussieht.3r4th hat geschrieben: ↑Sa 15. Okt 2022, 21:55Ich hatte damals nachgefragt und es hieß wären nicht kompatibel.
Aber es kann gut sein das deine akku Anzeige nicht geht und permanent blinkt![]()
Passt der denn ins Akkufach?
Mächschen
- PLZ: 3
Vielleicht ist auch eine Gewichtsangabe falsch und der S6/S8 Akku hat 1/3 mehr Zellen als der S3/S5 Akku.
Zuletzt geändert von Mächschen am Sa 24. Jun 2023, 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
