CE 04 Bedienung, Display, Navi, Bordcomputer...
davidflorian
PLZ: 22927
Re: CE 04 Bedienung, Display, Navi, Bordcomputer...
Beitrag von davidflorian »
Die App ABRP (A better route planner) sieht brauchbar aus. Bittet wie ich darum, unseren CE 04 zu adden:
https://abrp.upvoty.com/b/add-a-vehicle ... 4-scooter/
Bis dahin können wir z.B. eine Zero hinterlegen
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
kann man dort kein Fahrzeug neu anlegen mit den passenden Daten?
würde mich wundern wenn das nicht funktionieren würde :idea:
über mich :D
CE 04 steht in der Garage 8-)
Foxy87
PLZ: 9000
Land: CH
Beitrag von Foxy87 »
Norbert hat geschrieben:
Sa 8. Okt 2022, 22:27
kleiner Bedientip:
Mich hat es immer gestört, daß man bei der Fahrt nie die rechte Hand mal vom Lenker nehmen kann, die Reku wirft ja sofort den Anker.
So toll sich das sonst auch fährt mit dem Gasgriff.
Workaround: Killschalter drücken! Motor ist tot, die Kiste segelt nur noch, alles Andere geht noch.
Um ihn wieder scharf zu schalten, muss man nur den Startknopf drücken, die Bremse braucht man nicht, wenn die Kiste sich bewegt.
Achtung, die Reku kommt dann sofort schlagartig! Besser etwas Gas geben, das kommt dann sehr sanft.
Bitte vorsichtig ausprobieren, das ist gewöhnungsbedürftig. Paar mal geübt, ist das aber mal ganz nett und geht gut.
Norbert
Sehr geil, danke dafür. Heute ausprobiert und für gut befunden! Ich nehme an, das hat keinerlei schädliche Auswirkungen auf die Technik? (Ich hab da keine Ahnung…)
Ell
Roller: Vespa PX200 / CE 04 weiß offen
PLZ: 22946
Tätigkeit: Ing.
Beitrag von Ell »
kleiner Bedientip:
Norbert
Funktion soeben ausprobiert und für gut befunden, grade beim cruisen über Land
Danke Norbert 8-)
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Hallo, ich habe eine Frage zur Rekuperation.
Man kann ja schlecht sich selbst auf das Bremslicht schauen während der fahrt....Geht das Bremslicht an sobald man vollständig vom "Gas " geht und oder ist dies noch abhänig von der gewählten Fahrstufe ? Auf dem Dynamik modus ist die Verzögerung schon saftig. Da muss ja definitiv mm. angehen. :!:
Mir ist schon klar daß es angeht wenn man einen der beiden Hebel zieht nur Mal für die Schlaumeier. :)
HiFi-Mirko
Roller: BMW CE04
PLZ: 90
Beitrag von HiFi-Mirko »
Das geht auch in anderen Modi an, wenn Rekuperiert wird
Mirko
….der gerne elektrisch auf 2 Rädern unterwegs ist…..
Kadett 1
PLZ: 555xx
Ich habe eben meinen Kollegen Mal schauen lassen, es geht mit geringer verzögerung an. Also alles wie gedacht. Sehr gut.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Verwendet hier jemand ein Bluetooth Headset aus dem Zubehörhandel also nicht original BMW etc. ? Ich kann bei meinem günstigen Chinesischen nicht die Lautstärke regeln. Wenn ich auf 0 Balken stelle ist die Musik/ Durchsage aus , will ich wieder aktivieren geht es nicht bzw die Balken gehen hoch doch es erfolgt keine Wiedergabe. Ich könnte natürlich wie gehabt direkt mit dem Handy meine Musik via Bluetooth abspielen doch da funkt die BMW App irgendwie auch rein wenn sie mit bt und dem Roller verbunden ist und es kommt keine Wiedergabe :evil: Sehr bescheiden das ganze.
MichaW
Roller: CE 04
PLZ: 692
Beitrag von MichaW »
Muss so sein, obwohl Mist. Nur original BMW ist voll regelbar, sonst wie von dir beschrieben.
VG,
Micha
Kadett 1
PLZ: 555xx
Großes Kino. So ein Quatsch...irrgendwer eine Idee wie man das noch Sinnvoll lösen kann? BMW produziert die Headsets ja bestimmt nicht selbst, weiß jemand wer der original Hersteller ist ? Das muss doch an einem Bluetooth Protokoll etc liegen.
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: CE04 und 27 Gäste
