Welchen Kunststoff
Freaksasta
PLZ: 38820
Welchen Kunststoff
Beitrag von Freaksasta »
Morgen Leutz,
Beim Warten auf dem Werkstatttermin und dem sauber machen meiner Zero s, ist mehr ein kleiner Riss unten an der äußeren Kunststoff Verkleidung aufgefallen.
Nun möchte ich diesen Riss selbständig reparieren und dann einen neuen Lackanstrich geben.
Meine Frage für das richtige vorgehen, aus welchen Kunststoff besteht denn die Zeroverkleidung? PP,PE,ABS,duroplast??
Weiss einer darüber bescheid und kann mir weiter helfen?
Kann ich denn für das verkleben der Stelle, einen zwei Komponenten Kleber von patex nehmen?
Grüße
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Welchen Kunststoff
Beitrag von Kadett 1 »
Wenn du das Teil abmontierst sollte ein Stempel etc. Eingeprägt sein. Ob das die Chinesen auch gemacht haben??? Auf Europäischen Kfz. ist sowas überall zu finden.
Was für eine Zero hast Du denn? Alte S/DS mit 7,2 oder vollem 14,4kWh Akku? Denn wenn 7,2. geht die Verkleidung rechts auf. Hier regnet es noch zu sehr, sonst würde ich rausgehen und selber gucken. Muss aber so trocken wie möglich bleiben, so dass ich gegen 13 Uhr noch trocken loskomme Richtung Schönau...
Freaksasta
PLZ: 38820
Hab eine Zero s 14kw 2021
Also nen Stempel finde ich leider nicht🤔
Regen ist bei einer Zero echt alles andere als von Vorteil😅.
Grüße
Kadett 1
PLZ: 555xx
Ist meistens von innen mit Datum der Produktion.
weiki
Roller: Zero SR/S
PLZ: 15713
Beitrag von weiki »
Hi, ich hatte das bei meiner auch und habe es folgendermaßen repariert.
Da das Plastik ziemlich spröde ist, ist es wichtig das es nicht weiter reißt.
Ich habe das Material von hinten entfettet und mit Sandpapier aufgeraut.
Anschließend mit GFK verstärkt / repariert.
Da bricht nie wieder etwas...
Zero SR/S
Freaksasta
PLZ: 38820
Hey
Danke für den Tipp, so ähnlich wollte ich es dann auch machen. Kannst du mir nur Mal schnell sagen was GFK ist😅
Und wie ich das am besten anwende?
Gegen das weiter einreißen habe ich ein Loch am Ende des Risses gebohrt.
Grüße
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
weiki hat geschrieben:
Do 29. Sep 2022, 09:27
Sehr gut, so würde ich es auch machen. 💪😇
Gruß Conny
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
GFK steht für Glas Faser Kunststoff.
Du brauchst eine entsprechende Glasfasermatte, am besten mit Leinwand- oder Körperbindung mit einem Flächengewicht um die 100g / m2.
Darauf achten, dass es eine gewobene Matte und kein gepappter Endlosfaden ist. Geringes Flächengewicht in mehreren Lagen ist viel besser als eine Lage mit hohem Gewicht.
Statt Glasfaser geht auch Kohlefaser (CFK), das ist dann deutlich steifer und zugfester. Als Harz am besten Polyesterharz, das ist im Gegensatz zu Epoxidharz UV stabil.
Achim
Da die Verkleidung allerdings nur an der Innenseite zu verstärken ist spielt UV Belastung keine Rolle, da im Dauerschatten :D
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
