Schnelldiagnose Motor oder Controller
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Schnelldiagnose Motor oder Controller
Beitrag von Joehannes »
Damit habe ich meine Dachrinnen gemacht. :lol: Also viel Zinn auftragen. Ich werde berichten.
Irgendwie habe ich aber das Verlangen jetzt mal jeden Controller zu öffnen, bevor er abraucht.
Ein direkter Vergleich ist immer von Vorteil.
Die Nachbesserung und Sichtprüfung bei einem Controller ist daher immer angebracht.
Beim Kelly ist das wohl nicht nötig.
Ich gehe Heute mal mit dem Controller in meinem Elektronikladen um die Ecke.
Ebenso werde ich Robert mal den negativen Inhalt erklären müssen.
Beitrag von Peter51 »
Laß es sein mit dem Nachlöten / Nachverzinnen. DAS was Du vorgefunden hast, ist normaler China-Standard. Wichtig ist, beim wieder Zusammenschrauben, daß Du den Deckel und die Kabeleinführung gut gegen Feuchtigkeit abdichtest.
Ich denke, dein neuer brainpower controller hat ein paar MosFets mehr als der alte. So, jetzt sind wir alle gespannt auf einen Funktionstest. (Das einzige was man an einem Kelly nachlöten kann, sind die shunt Drähte :lol: ).
Joehannes hat geschrieben:Damit habe ich meine Dachrinnen gemacht. :lol: Also viel Zinn auftragen. Ich werde berichten.
Nein, nicht viel Zinn. Ich denke, die aufgetragene Menge mü0te reichen, evtl. da mehr dazu wo die Kabel auf die Platine geklatscht worden sind. Aber das Lötzinn muß nach dem Nachlöten schön glänzen und nicht so matt aussehen wie jetzt. Also mkt einem guten Lötkolben die dicken Leiterbahnen nachfahren. Im Moment sieht das aus wie mit einem 20W-Minilöter aufgetragen.
Joehannes
PLZ: 9645
Also ich war damit gerade im Elektronikladen meines Vertrauens. Jaja, neue Chinaware vom Band sieht leider
Heute so hingeklatscht und wie Sch.... aus. Früher war das eine homogene gleichmäßige und glänzende Masse.
Auf den Fotos sehen sie wie kalte Lötstellen aus. Aber mit dem neuen Lötzinn :o sieht das einfach Sch.... aus.
In neuem Lötzinn darf kein Pb (Blei) mehr sein. Deshalb glänzt das Lötzinn wohl nicht mehr.
Joehannes
PLZ: 9645
Ich werde den Controller mal in den Kyoso verbauen. Die Stecker scheinen ja baugleich zu sein.
Er hat zwar nur einen 2000/3000 Watt Motor aber wird auch mit einem 60V Controller befeuert.
Dabei kann ich ja den Controller vom Kyoso mal öffnen und ablichten/abdichten. :lol:
Glanz muß sein - nicht des Aussehens wegen, aber eine matte Erscheinung deutet auf eine poröse, wenig stabile Verbindung hin. Gelegentlich läuft mir mal das ein- oder andere fast neue, aber defekte chinesische Elektronikgerät über den Weg. Der übliche Fehler ist Kabelabriß an einer Platine / Schalter usw., und immer ist die Lötstelle schlecht und matt.
Und es ist gut, dass ich genügend altes Lötzinn gebunkert habe - das läßt sich besser und bei niedrigeren Temperaturen löten. Und die Lötstellen sind haltbarer als bei Zinn-Only, da werden uns künftig ganze Gerätegenerationen ausfallen (Fernseher, Hifi, ...) aufgrund sich zerbröselnder Lötstellen.
Peter1959
Roller: Zero noise e roller
PLZ: 3363
Land: CH
Beitrag von Peter1959 »
Hallo ich bin der Peter aus der Schweiz Habe einen e roller 48volt 1500 Watt und da läuft der Motor nicht Batterien io 51 Volt controller neu gas Messung 0,9 -3,8 hallsensoren bis 4,9 und Motoren Phasen alle bei 1Ohhm hätte mir jemand eine Lösung auf meine Frage Grüsse Peter
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 5 Gäste
