defekte und schäden an surron und behebung
Derudor
Roller: Sur Ron
PLZ: 0738
Re: defekte und schäden an surron und behebung
Beitrag von Derudor »
Bei mir war von Anfang an die Buchse am oberen Stoßdämpfer Auge Ausgeschlagen/nicht Maßhaltig. Hat lange gedauert bis ich es gefunden habe, da ich immer dachte es kam von vorne. Habe aufgrund der Vermutung letztendlich sogar eine Marzocchi 58 verbaut.
Mit freundlichen Grüßen Udo
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
Beitrag von horst61 »
hallo, udo
fährst du jetzt auch einen anderen dämpfer, oder hast
du den org. neu ausgebuchst.
gruß horst.
Derudor
Roller: Sur Ron
PLZ: 0738
Hallo Horst,
Fahre noch den originalen KKE Dämpfer.
Habe mir von Der Firma Huber bushing ein neues Lager bauen lassen.
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Beitrag von mike2021 »
Hallo!
Heute ist nach nochmal 1200km mein zweiter Zahnriemen gerissen.
Hab einen neuen liegen.
ABER ich brauche die hintere große Riemenscheibe.
Die Wellen sind SPITZ!
ich suche und suche. Weiß jemand ob, und wenn ja wo es die einzeln gibt?
Hab beim Gruber eine komplette Welle bestellt.
Und eine Riemenscheibe extra auch noch gefunden. Nehme beides!
Gruß mike
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
den verschleiß bei dir finde ich extrem :?
fahrst du viel auf sandigem boden ?
gruß horst.
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Ja, hier ist nur Sand!
Ich fahre nur offroad und meist auch zügig!
Ich denke bei den Lasten, die über den Antriebsstrang gehen, ist das akzeptabel.
Ich mach mal ein Foto vom Verschleißzustand der Scheibe.
Auf der Zugseite fehlt 1mm und auf der Druckseite vielleicht 0,3mm.
Hatte überlegt auf Kette umzubauen, aber ich möchte leise bleiben.
Das Kettenritzel ist nach ca. 3000km auch am Ende.
60 er Kettenrad und Kette sind noch okay.
Kette werde ich aber nun mit wechseln.
Das alles ist im Vergleich zur Benziner ja recht überschaubarer Aufwand.
Komplette Antriebswelle kostet beim Gruber 119€.
Nur die Riemenscheibe kostet bei xxxx? 78€, was vergleichsweise teuer ist.
Naja, leg ich mir halt die Riemenscheibe ins Lager und bau die neue Welle komplett ein.
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 3
Beitrag von Wolluminator »
Beim Springen aber immer schön Gas zu?
Beim Rennen kam mir der eine Kettenantrieb nicht soo laut vor, kann es aber nicht wirklich sagen...^^
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Springen!
Ich springe fast nie!
Auf meiner Crossbahn sind 2 flache Table.
Ich nehme vorher Gas weg. Möchte nicht hoch und weit.
a) weil ich es nicht richtig kann
b) weil ich das Fahrwerk nicht über Gebühr belasten will
Es fühlt sich aber hoch und weit an, obwohl die Spur tatsächlich 2m fehlt.
Höhe gefühlt 3m, sind aber nur 20cm laut Video.
Bau jetzt neue Welle und Kette ein!
Wird wieder eine Zeit halten!
Erstaunlich, wie knapp die Riemenscheiben sind.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
mike2021 hat geschrieben:
Do 22. Sep 2022, 07:31
IMG-20220922-WA0000.jpgIMG-20220922-WA0001.jpgIMG-20220922-WA0002.jpgJa, hier ist nur Sand!
Wenn man die Räder drehen kann (rechtzeitig), könnten die Intervalle größer werden.
Gruß Conny
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Das Drehen geht leider nicht, weil die Scheibe nicht symmetrisch ist.
Aber ich bleibe dabei, dass die Belastung mit 21KW max. schon erheblich ist.
Hinzu kommen ca. 3000 offroad km in abrasiver Umgebung.
Und die Scheibe ist aus Alu!
Kette würde sicher auch nicht ewig halten.
Zurück zu „Sur-Ron“
