Welcher GPS-Tacho ist empfehlenswert für einen E-Roller?
- guewer
- PLZ: 91
Der Titel deutet es schon an: Da ich meinen Original-Controller für den "INOA S5 Li" demnächst durch einen aus China ersetzen will, und dabei die Geschwindigkeitsanzeige des Tachos verloren geht, wollte ich einmal fragen, was es an brauchbaren GPS-Tachos als Alternative gäbe.
Ich habe letzte Woche diesen hier bei eBay bestellt:
https://www.ebay.de/itm/194923454668?ha ... BMwJz7isFg
Kostet ca. 29 € (incl. Versand) und wird über den USB-Port mit Strom versorgt.
Ist der okay so, oder gibt es bessere Alternativen?
Vor habe ich, diesen einfach auf das Display des Werks-Tachos zu kleben.
Hier noch Bilder von dem GPS-Tacho:
Wichtig waren mir beleuchtete Ziffern sowie die Möglichkeit einer externen Stromversorgung. Was fehlt, ist die Funktion eines Gesamtkilometerzählers ("ODO"). Aber konnte trotz intensiver Suche kein besseres Modell finden.
Zuletzt geändert von guewer am Sa 16. Jul 2022, 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
alfdoo
- Roller: Zero DSR/X
- PLZ: 8883
- Land: CH
- Tätigkeit: Pensionist
Re: Welcher GPS-Tacho ist empfehlenswert für einen E-Roller?
Ob der gut ist oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Aber , da ich ja das selbe gemacht hab und mein Tacho durch einen GPS ersetzt habe, denke ich, dass bei diesem dasselbe ist, wie bei meinem. Da fehlt der GPS Empfänger, der das Signal liefert. Musste auch nachbestellen. Nennt sich GPS Tacho Sensor Kit.
Ich habe mir übrigens ein Rundinstrument bestellt , weil mein Originaler auch so ist, und genau in das Gehäuse des Originalen gepasst hat. Aber ich hab ja auch keinen Roller, sondern Motorrad.
Gruss
Gruss
- guewer
- PLZ: 91
Meinst du wirklich, das würde quasi "ab Werk" gar nicht funktionieren? - Aber es heißt doch "GPS-Tacho". Da gehe ich schon davon aus, dass das GPS-Modul im Display schon verbaut ist.
alfdoo
- PLZ: 8883
- Land: CH
Keine Ahnung ob das jetzt bei dir wirklich auch so ist. Bei meinem stand auch GPS Tacho.Bin sehr erstaunt gewesen, als der gekommen ist . Stand auch nichts in der Verkaufsbeschreibung. Und meiner war sogar teurer wie deiner.
Meiner ist der hier.
https://www.fruugoschweiz.com/cnspeed-u ... q4QAvD_BwE
Nach der Beschreibung dachte ich, das geht einfach so. Da war dann aber keine Antenne und nichts dabei. In der Beschreibung steht dann nur, an blauen Draht generischen GPS Sensor oder anderen Sensor anschliessen.
Nachdem ich dann den GPS Sensor bestellt und angeschlossen habe , funktioniert es bestens. Nach Start braucht er aber immer va 3-10 Sekunden, bis er arbeitet. Muss ja erst die Sateliten finden.
- guewer
- PLZ: 91
Ich lass' mich 'mal überraschen. Momentan ist er ja noch nicht da, obwohl er spätestens morgen laut Ankündigung eigentlich eintreffen sollte. Angeblich hat sich die Lieferung verzögert wegen dem "Prime-Day" von Amazon. Da ist die halbe Logistik in D zusammengebrochen deswegen. Naja, 'mal abwarten.
Aber der Preis von unter 30 € kommt mir auch etwas niedrig vor, für einen Tacho, in dem ein GPS-Modul verbaut ist.
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
https://www.ebay.de/itm/234570282249?mk ... media=COPY
Hier der sollte funktionieren. Er hat alles was man braucht. Inkl. Antenne (GPS Maus)
ibrahim-windeck
- Roller: Inoa Sli 5
- PLZ: 52064
Versuche erstmal die Kabeln Pin Belegung von der Controller auszutauschen. Mir ist aufgefallen das die Pinbelegung zwischen originale Controller und Ersatzcontroller (China) anders belegt sind. Siehe Foto. Laut Hersteller soll weiße Kabel und lila Kabel für die Tachos zuständig sein. Und beim originale Controller sind die beiden Pin Belegung anders. Somit bekommt der Tacho kein Signal von Controller. Daher bleibt Tacho und Kilometerstand immer auf null.
- guewer
- PLZ: 91
Also, die beiden GPS-Tachos, die in die engere Wahl kamen, sind mittlerweile eingetroffen. Der oben abgebildete mit dem grünen Display taugt irgendwie nichts. Da wird quasi nur die Geschwindigkeit angezeigt. Uhrzeit, Kilometerzähler sowie Stoppuhr funktionieren irgendwie nicht. Werde ihn voraussichtlich wieder zurückschicken.
ABER: Ich habe noch ein zweites Modell bestellt, das ganz gut ist. Gestern ausführlich getestet, und bin zufrieden. Das ist das Modell:
https://www.ebay.de/itm/354142931424
Ich habe durch Preisvorschlag dafür 42 € incl. Versand gezahlt. Das ist er auf jeden Fall wert. Mittlerweile verlangt der Anbieter aber 48 €. Dazu evtl. einen Preisvorschlag in Höhe der 42 € abgeben.
Der Tacho hat sogar ein sich automatisch abdimmendes Display, das das sich an der Umgebungshelligkeit orientiert. Funktioniert ganz gut. Auch eine manuelle Einstellung der Helligkeit ist möglich.
Er fällt von den Dimensionen her etwas kleiner als der Original-Tacho aus. Aber nur ca. 2 Zentimeter in Breite und Höhe. Die Anzeigen sind scharf und gut ablesbar.
Habe ihn nun unterhalb des Originaltachos in der Mitte des Lenkers festgeklebt und über ein kurzes USB-Kabel, dessen Anschluss unten am Display herausgeführt ist, an den USB-Anschluss des Nova-Rollers angeschlossen. Sogar die GPS-Geschwindigkeit kann man anpassen. Standardeinstellung ist "105". Wenn man den Wert auf 103 stellt, kommt ziemlich genau die real gefahrene Geschwindigkeit heraus.
Die Uhrzeit ist ursprünglich auf China-Zeit eingestellt. Die lässt sich aber auf MEZ ändern. Einfach kurz die Anleitung dafür bemühen. Anonsten: Er zeigt die Anzahl der Satelliten an, die er findet. Wahlweise Fahrtzeit oder Uhrzeit, zurückgelegte Wegstrecke, Geschwindigkeit (diese sogar auf einer Skala) und eine Kompassanzeige, die sogar funktioniert.
Einziger Nachteil ist, dass er sich nicht ausschalten lässt, sondern permanent durchläuft. Zum Ausschalten muss man dann das USB-Kabel abziehen.
Die Synchronisation mit den Satelliten dauert so ca. 30 Sekunden. Ab da wird dann die Distanz gezählt und die Geschw. korrekt angezeigt. Meist findet er auf Anhieb so ca. 11 Satelliten zur Messung. Geht aber nach einiger Zeit auf bis zu 16 hoch.
- guewer
- PLZ: 91
Oben gezeigter Tacho ist übrigens Schrott. Am Tag sind die Displayzahlen viel zu dunkel und lichtschwach ausgelegt. Außerdem hat es nun ein paar Mal darauf geregnet, und dann ist die oberste Plastikschicht aufgegangen und das ganze Display ist nun nicht mehr zu gebrauchen. Also: Finger weg!
Du meinst da nicht die Display-Schutzfolie, die man vor der ersten Fahrt entfernen sollte?
