Hintere Vorderradabdeckung austauschen
Kaestner
Roller: Unu
PLZ: 5
Beitrag von Kaestner »
Hallo, ich habe bei meinem Unu (2017) die vordere Vorderradabdeckung ausgetauscht, da sie durch einen Unfall gebrochen war.Leider ist auch die hintere Vorderradabdeckung kaputt.Mein Problem: Mir gelingt es nicht die hintere Schraube der Abdeckung zu lösen, da sie beim herausschrauben durch die darüber liegende Metallsäule blockiert wird. Kann mir jemand den Trick verraten, wie ich die Schraube lösen kann? Danke!!
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: Hintere Vorderradabdeckung austauschen
Beitrag von Desert Eagle »
Versuche einen sog. Hahnenfußschlüssel.
Uschi
Roller: Unu
PLZ: 65468
Beitrag von Uschi »
Ich denke es geht einfach darum, dass nicht genug Platz da ist, die Schraube weit genug rauszudrehen, oder?
Da ändert der Schlüssel auch nix dran. Gelöst ist die Schraube ja schon.
turbofoen
Roller: Super Soco TC
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Beitrag von turbofoen »
Mit spitzen Fingern und viel Gefriemel geht sie irgendwann raus...war bei uns auch so.
Habe die Schrauben dann einige Milimeter gekürzt. Das erleichtert die Sache ungemein.
Ich vermute, die Dinger werden schon an der losen Gabel montiert. Aber die Gabel komplett ausbauen um das Plastik zu tauschen ist in meinen Augen Schwachsinn.
Unu-marc
Roller: Unu Classic 3 kW - Bosch motor3
PLZ: 70186
Beitrag von Unu-marc »
was ist den eigentlich eine " Hintere Vorderradabdeckung" :-) ?
DerAutomatiker
Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
PLZ: 33
Land: CH
Beitrag von DerAutomatiker »
die Vorderradabdeckung / Schutzblech besteht aus zwei Teilen.
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
Das ist die übelste Schraube am ganzen unu Classic :shock:
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Beim Zerlegen des kaputten UNU habe ich gemerkt, daß die Schraube besser zugänglich ist, wenn man die Lenkung voll einschlägt.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Wenn man die Innenverkleidung abschraubt und etwas nach hinten drückt, ist die Schraube mit einer Ratsche und mehreren zusammengesteckten Verlängerungen von oben zugänglich.
Das ist mir vor einigen Tagen bei einer anderen Bastelei aufgefallen.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
