Hawk 2.0 - Kabel nicht angeschlossen
kalimeru
Roller: HAwk 2.0
PLZ: 52538
Beitrag von kalimeru »
Wie Sie auf dem Bild sehen können, habe ich meinen Roller mit diesen Kabeln erhalten, die nur in der Nähe der Stoßstange hingen. Jeder weiß, wofür sie verwendet werden und warum sie nicht verbunden sind.
4 Kabelanschlüsse sind da.
Vielen Dank.
Mistery Cables
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Hawk 2.0 - Kabel nicht angeschlossen
Beitrag von Fasemann »
Ich tippe auf Diagnose und Mofaschaltung.
kalimeru
Roller: HAwk 2.0
PLZ: 52538
Vielleicht, in diesem Fall sollte in der Anleitung stehen und es ist nicht.
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
wenn das am Hinterrad ist, wird das einmal die Mofaschaltung sein, und als Zweites der Tempomat.
Du kannst die vier Schrauben von der Innenfachschale lösen, dann siehst du über dem Rad den Controller, da sollten die Kabel herauskommen.
in der Anleitung werden die natürlich reinschreiben, wie man aus einem Mofa ein Moped macht :lol: /Ironie
Und der Tempomat ist in EU nicht zugelassen, weil er nicht Teil der Typengenehmigung war, so wie ich das verstanden habe.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
kalimeru
Roller: HAwk 2.0
PLZ: 52538
Ja, es ist tatsächlich am Hinterrad. Danke für die Auskunft. Das hilft sehr. Ich dachte, dass etwas getrennt wurde. :D
Fasemann
PLZ: 21614
Habe seit 3 Tagen wieder Tempomat, das ist so entspannt zu fahren.
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Fasemann hat geschrieben:
Mi 31. Aug 2022, 20:58
Ich mag das am Roller nicht. Beim Auto nie mehr ohne.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
rehawk2
Roller: Hawk 2.0
PLZ: 01458
Beitrag von rehawk2 »
Dumme Frage wie funktioniert der Tempomat? Geht der aus wenn ich an der Höllenmaschine in die Bremse gehe?
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
wenn der Stecker vor Anschluß des Akku gesteckt ist, musst du einige Zeit (30 sekunden?) die gleiche Gasstellung halten (zb. Vollgas) dann hällt er die Drehzahl, bis du eine Bremse betätigst.
bei einigen Hawks geht das auch anders, hab ich mir sagen lassen. bei mir geht es so.
Ich mag es so jedenfalls nicht, weil ich fast nur Vollgas fahre, und ich nicht bequem bei bedarf den Tempomat einschalten kann. Ich hatte mir extra einen Schalter eingebaut, aber das Teil muss bei mir immer erst stromlos sein.
Wenn ich aber ausrollen will, und der Tempomat meint nein, ohne das ich ihn benutzen wollte, nervt das, auch wenns nur ne kleinigkeit ist.
Deswegen habe ich die Versuche abgebrochen.
Zuletzt geändert von Prinz_von_Sinnen am Fr 2. Sep 2022, 07:13, insgesamt 1-mal geändert.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Fasemann
PLZ: 21614
Bei meinem GoE gibt es 2 Möglichkeiten,
Einfach Vollgas und Tippen, dann beschleunigt er bis zum Ende durch und hält Vmax bis zum Tippen des Knopfes, ruckeln an Gas oder Bremsen.
Bei gewünschten Tempo kurz Tippen, dann halt er das, Gas geben beschleunigt, der Rest schaltet wieder aus.
Zurück zu „Futura / Sunra“
