Nova Motors eretro Star schneller machen
Flo227
- Roller: Nova Motors eretro star (2020)
- PLZ: 96
irgendwie kann ich's gar nicht glauben, dass das Thema noch nicht aufgegriffen wurde. Deshalb gleich vorab der Hinweis: wenn es tatsächlich schon einen solchen Beitrag gibt, wäre ich auch für den Verweis dankbar - ich habe nämlich nichts gefunden.
Also:
Mein eretro star läuft laut Tacho und GPS zwischen 40 und 42 km/h, was mir persönlich doch etwas zu lahm ist. Klar, kann man keine 100 km/h erwarten, aber mindestens 45 hätte ich eigentlich schon erhofft. Mit 50 bis 55 wäre ich total glücklich. Gibt's da irgendwelche Möglichkeiten?
Grüße
Also:
Grüße
Mächschen
- Roller: Inoa Sli5 50
- PLZ: 3
Re: Nova Motors eretro Star schneller machen
Ggf. größere Reifen?
- Pedator92
- PLZ: 266
Anderer "einstellbarer" controller würde das Problem auch lösen wenn man einige Kabel verbinden kann.
Kreidler Amaze 50 | 2896km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 2882+2700km | 75,6V 60AH
der Roller hat einen 13s-Akku (tatsächliche Nennspannung 47 Volt) mit sehr geringer Kapazität (relativ zu anderen 48V-Fahrzeugen).
Wenn Motor und Controller von einer Stromquelle versorgt würden, die bei Stromfluss von 25 Ampere stabil über der Systemspannung von 48 Volt Spannung liegen würde, könnte das Antriebssystem vermutlich auch jetzt schon 45 km/h erreichen. Mag sein, dass darüber dann die Motor-Drehzahl elektronisch begrentzt wäre. Wenn dieser Punkt aber gar nicht erst erreicht wird, weil aus dem Akku nicht genug Versorgungsspannung mobilisiert werden kann, fährt das Fahrzeug von vorn herein langsamer und mit schwindender Akku-Spannung geht dann immer weniger.
Problem ist m. E. eher, dass ein attraktiver Preis von Akku bzw. Fahrzeug hier Zugeständnisse bei der Performance erfordert haben.
Ob da mit elektronischen Tricks programmierbarer Controller etwas mehr herauszuholen wäre, hat wohl noch Niemand versucht.
So lange der Akku der "Flaschenhals" ist, wird der Erfolg aber nicht groß sein können.
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Es gibt den Roller auch mit Blei Akkus. Mein kürzlich geschnappter mit 20km hatte auch zwei defekte Akkus damit waren noch 35km/h drin.didithekid hat geschrieben: ↑Fr 26. Aug 2022, 07:08Hallo,
Frage an den te hast du Lithium Akkus oder Blei bzw. wie alt ist dein Roller neu/gebraucht ?
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Ich habe Blei und 2 Jahre alt, Lithium ist bestellt.
Flo227
- PLZ: 96
Danke erstmal für die Antworten. Hab mir das ehrlich gesagt etwas "leichter" vorgestellt...
Eine Umrüstung auf Lithium lohnt sich aus meiner Sicht aktuell (noch) nicht. Die Reichweite passt nämlich soweit.
Damit ist die Frage auch schon beantwortet - ich habe Blei Akkus.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Wievel km hat der Roller den hinter sich bzw. War er den schon immer so langsam? Es könnte durchaus an den Akkus liegen.
Flo227
- PLZ: 96
Der Roller hat 120 km auf'm Tacho. Besitze ihn auch erst seit ca. einer Woche. Baujahr is laut Papieren 2020. Nach Angaben des Händlers war es ein Testfahrzeug für Kunden bei Nova Motors in Eppingen. Hab den Roller auch aus Eppingen und sieht auch neuwertig aus.
Wie gesagt, bis auf die Vmax gibt's auch keine Beanstandungen meinerseits. Weder in Bezug auf Akku oder sonst was.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Bei meinem andren Bleiroller haben wir einfach einen 6 V 30 Ah Akku zu den 48 dazu gesteckt, das hat gut geklappt, aber war schon zu spät. Wenn der Controller etwas Überspannung abkann, kann das gut gehen
viewtopic.php?f=58&t=6578
Achim hat das auch so gemacht.
