Hallo hab nach längerem stehen lassen das problem dass die batterien unterschiedliche werte haben eine Batterie wurde erst getauscht da sie defekt wahr
Jetzt geht wider alles super nur hab ich das problem dass ich diesen Unterschied vom anzeigewert habe
Bitte wer kann helfen
Batterie problem
- Roller: Robo s
- PLZ: 39040
- Land: anderes Land
Re: Batterie problem
Hast Du diese Probleme auch, wenn beide Akkus einzeln am Ladegerät (außerhalb des Rollers) nacheinander vollgeladen wurden und dann (beide restlos voll) eingesetzt werden?
So ein Vorgehen könnte dem Roller vielleicht helfen, um wieder richtig zu rechnen.
- Roller: Robo s
- PLZ: 39040
Nein das hab ich noch nicht probiert aber das werde ich sofort testen und berichten
