E-ODIN - Diskussionsthread
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
NERO hat geschrieben:
So 7. Aug 2022, 15:08
.... Der händler meinte es wäre keine schwierigkeit das ding ein bisschen schneller zu machen mit laptop oder drehmoment zu erhöhen....
Ja, Händler "meinen" viel wenn der Tag lange ist. Sie versprechen in der Werbung ja auch eine Höchstgeschwindigkeit von 110 - 120 km/h.
Faktisch kommst Du unter guten Bedingungen auf die 100km/h, die auch im Fahrzeugschein eingetragen sind.
Im Windschatten, auffer Autobahn kommt man aber tatsächlich schon mal auf Werte > 110 km/h laut Tacho. Mehr ist auch mit "Tuning" nicht drin.
Das einzige was etwas mehr Leistung auf die Fahrbahn bringt ist eine Erhöhung des MaxLineCurrents, also des maximalen Fahrstroms.
Allerdings sind dem schnell Grenzen gesetzt. Leitungsschutzschalter, Verkabelung, Akku-BMS etc. sind da limitierende Faktoren.
Standardmäßig ist der MaxLineCurrent auf 120 Ampere eingestellt. Erhöht man ihn bspw. auf 132 Ampere, merkt man tatsächlich etwas mehr Drehmoment beim Beschleunigen. Allerdings fährt das Bike dadurch trotzdem nicht wirklich schneller.
Zum Modifizieren der Controller-Parameter gibt es grundsätzlich 2 Wege: 1. mittels USB2TTL Adapter und Laptop oder 2. mittels Bluetooth-Adapter und Smartphone.
Such' mal hier in dem Thread... wurde alles schon zig-Mal (für den i.d.R. verbauten Fardriver-Controller) besprochen.
Viel wichtiger und sinnvoller sind aber solche Einstellungen wie "EABS" when brake valid, oder eine saubere Einstellung der Under-Voltage-Protection (sogenannter "Turtle-Modus"), damit Dir das Bike nicht stehen bleibt wenn im Display 3 Balken angezeigt werden und das BMS vom Akku schlichtweg die Stromlieferung einstellt.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 33 500+ km :idea:
Sven Königsmann
PLZ: 24146
Beitrag von Sven Königsmann »
China Tesla
Hobestatt
Roller: E-Odin 2.0 04/2022 7.000 km
PLZ: 45
Beitrag von Hobestatt »
Hi,
kann es sein, dass unser Odin bei Hitze nicht so zügig von der Stelle kommt wie bei kühleren Temperaturen?
gdv-it
Roller: Dayi E-Odin 2.0
PLZ: 04600
Tätigkeit: IT-Dienstleister
Beitrag von gdv-it »
Ja, ab 60 Grad Controller Temperatur wird gedrosselt. Was bei 40 Grad Außen sehr schnell erreicht ist.
macht eine aktive Kühlung sinn?
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Ich habe bei mir im Roller als aktive Lüftung eine 60mm 18W "Turbine" mit 50Grad Temperaturschalter verbaut. Ich habe aber auch von vorne alle Lüftungsmöglichkeiten verschlossen, da ich mir ja kein Wasser an die Elektronik und den Akku holen will.
Den Lüfter hört man deutlich.
Der Sabvoton Controller sitzt mit der unteren glatten Seite auf einem vollflächigen 2mm starken Wärmeleitpad auf einer etwa 2x so großen Alu-Platte.
Die Turbine bläst den Controller seitlich an und der schräg eingebaute DCDC, dessen linke etwa 4cm unterlegt ist, fungiert als Luftführung, somit muss die Luft unter dem DCDC durch an der Alu Platte vorbeigeblasen werden.
Der Controller bleibt dann eigentlich immer unter 60Grad außer ich fahre über längere Zeit (>15 min) mit 10kW im Mittel, da habe ich dann auch schon etwas mehr gesehen.
Zuletzt geändert von dominik am Fr 12. Aug 2022, 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
DavidSt
Roller: Venaxio 6000/ E Odin
PLZ: 27580
Beitrag von DavidSt »
Zuletzt geändert von DavidSt am Fr 26. Aug 2022, 16:04, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Peter51 »
ich sehe da eher den Anschlag der Lenkbegrenzung.
Halligore
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 13507
Beitrag von Halligore »
Das mit dem Schloss kenne ich ging bei mir garnicht hab dann vorne alles zerlegt bis ich ans Schloss rankam und habe es dann ein wenig nachgestellt und seit dem klappt es Problemlos.
E-Odin 2.0 Venaxio V6000 :D
DavidSt
PLZ: 27580
Peter51 hat geschrieben:
Fr 12. Aug 2022, 22:35
Nein drunter ist direkt das Lager vom Lenker offen kein 2rs oder so
Ich dachte es ginge um dein Lenkradschloss? Ich vermute eimal, dass da Kegelrollenlager verbaut sind. Die gibt es nicht in 2RS. Eine Dichtscheibe wäre sicher sinnvoll wegen Wasser & Rost.
Zurück zu „Dayi Motors“
Mitglieder in diesem Forum: jeff-jordan und 8 Gäste
