Hat Kumpan 1954 von Jahr 2014 mit Lithiumakku die Rekuperation?
- alexanderP
- Roller: Kumpan 1954
- PLZ: 56412
Hallo.
Ich habe vor kurzem einen gebrauchten Kumpan 1954, Version: B, gekauft. Leider ohne die originale Lithium-Batterie. Nun habe ich eine andere Lithiumbatterie 48 Volt angeschlossen. Der Motor läuft und der Akkustand wird im Display angezeigt, aber es gibt keine Rekuperation.
Controller Daten:
bility GmbH
Model: SV-48-50-45
DC48V
50A
Am Controller befindet sich eine USB-Schnittstelle. Muss man die Rekuperation da parametrieren?
Controller Daten:
bility GmbH
Model: SV-48-50-45
DC48V
50A
Re: Hat Kumpan 1954 von Jahr 2014 mit Lithiumakku die Rekuperation?
in 2014 wurde m. W. der Roller sowohl als 1954 mit Blei-Akkus und als 1954 Li mit Lithium-Akku(s) verkauft.
Bei der Blei-Variante würde ich Rekuperation nicht erwarten, aber Du scheinst Dir ja sicher zu sein, dass es ein 1954 Li ist.
Ob die Li-Version schon Rekuperation hatte, kann vielleicht Jemand beantworten, der noch ein Exemplar von damals hat.
Auch wenn beim Roller die Rekuperation eingestellt wäre, kann es allerdings sein, dass diese erst bei Unterschreiten einer gewissen Akku-Spannung aktiv wird und der mögliche Rekuperationsstrom darf auch nicht den (im BMS) zugelassenen Ladestrom des (alternativen) Akkus überschreiten (andernfalls sperrt sich dessen BMS dagegen). Der Nutzen von Rekuperation wird vielfach überschätzt. Es wäre kein Drama, wenn er nicht rekuperiert.
Was ist denn für ein Lithium-Akku drin: 13s LiIon (47V), 14s LiIon (50V) oder 16sLiFePO4 (51V) ?
Ein Kumpan-Litium-Akku hätte 14s (gut 50V). Die preisgünstigen Zubehör-Akkus werden mit 13s auch als 48-Volt-Akku angepriesen, verschenken aber 25-30% von deren Kapazität in dem Bereich, wo der alte Motor-Controller (für Blei oder 14s) schon die Leer-Abschaltung ausgelöst hat.
Auch daran kann geringe Reichweite liegen. Rekuperation wäre (in der Ebene) nur für wenige Prozent (5-9%) Energierückgewinnung gut.
- alexanderP
- PLZ: 56412
Hallo Didi,
Danke für schnelle Rückmeldung.
Ich verwende selbstgebauten Lithium Ionen Akku 14S.
Der wurde aber extra bis 49 Volt entladen und dann habe ich Rekuperationsbetrieb getestet. Aber es klappte nicht.
Bei uns im Westerwald lohnt sich die Rekuperationsbetrieb schon wegen Bremsen Verschleiß und bringt bis 5 - 7 % mehr Reichweite, weil wir mit Frau gerne off zu zweit fahren.
Mit dem Akku funktioniert der Rekuperationsbetrieb am anderen Kumpan 1954 von Jahr 2010, das ist aber etwas älteres Model, von Bleiakku auf Lithium umgebaut.
Ich hoffe es meldet sich jemand, wer das gleiche Modell hat und Bescheid weißt.
MfG
Oleksandr Perederiy
MfG
Oleksandr Perederiy
qwert0815
- Roller: EconeloDTR&Kumpan1954S LFP DIY Umbau freiw. zugelassen
- PLZ: 22523
bei meinem 2011er Kumpan 1954 habe ich einen Umbau von Blei auf LIfepo4 Akku gemacht (16S10P). Das Monitoring Tool meines JK BMS zeigt eine Rekuperation von bis zu 10A von 45 bis 20km/h an. Unter 20km/h rollt der Roller im Leerlauf. Die Rekuperation lässt sich noch ein wenig verstärken wenn man den linken Bremshebel leicht betätigt.
ich hoffe ich konnte helfen.
LG
Martin
LG
Martin
Zuletzt geändert von qwert0815 am Di 25. Mär 2025, 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
- alexanderP
- PLZ: 56412
Ich habe dieses Problem selbst gelöst. Hier habe ich das Programm und die Anleitung für den Sabvoton-Controller heruntergeladen und alles so programmiert, wie ich es brauchte.
https://sabvoton.net/pages/download-information
Die Energierückgewinnung funktioniert. Danke.
Kaleci
- Roller: KUMPAN
- PLZ: 53797
Hallo Alexander welcher Kabel hast du benutzt Für Programmierung? LG Orhan
Hallo Orhan und willkomen im Forum,
zumindest die neueren Sabvoton SVMC haben eine USB-Buchse.
Bestellbar hier ist der USB-Stick:https://de.aliexpress.com/store/1102088 ... 67a69iFdc2
APP/Software hier: http://www.siaecosys.com/list/?classid=21&page=2
Kabel oder Bluetooth-Stick dafür, hätte ich auch hier in Sankt Augustin.
- Jumper
- Roller: Kumpan 1954i:mpulse
- PLZ: 46
Haben die 2022er Modelle auch die Möglichkeit umprogrammiert zu werden?
Bzw, wo finde ich den Controller mit dem USB Anschluss?
- alexanderP
- PLZ: 56412
Hallo.
ich habe ein CP2102 USB TTL Adapter Arduino serieller Konverter + Kabel gehabt und das selber auf USB Stecker angeloetet. es klappt.
https://www.ebay.de/itm/255323594516
- alexanderP
- PLZ: 56412
