Hupt wenn man die Bremse betätigt
- Roller: UNU 2, 4kW, black
- PLZ: 1
Re: Hupt wenn man die Bremse betätigt
... und zu dem Thema eine weitere Ergänzung: UNU entwickelt gerade laut Werkstatt eine Abdeckkappe für den USB-Anschluss am Steuergerät. Kann ja dann doch nicht so falsch sein, was die Werkstatt sagt. Nach 7 Wochen (!) fährt nun mein UNU wieder. Die Werkstatt hat dazu auch noch eine Gummidichtung an das Trittbrett vorn geklebt, so dass da das Wasser nicht ungehindert einströmen kann.
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Das Wasser sollte aber auch ungehindert ausströmen können.
Nicht, daß es trotz der Dichtung langsam einsickert und dann drinnen langsam, aber sicher ein Biotop entsteht.
- PLZ: 1
Bleiben noch jede Menge z.T. sehr breite Spalten, damit das Wasser wieder ablaufen kann....
- PLZ: 91088
Wasser wird immer seinen Weg unter das Trittbrett finden. Elektronik am tiefsten Punkt eines Rollers zu montieren ist nicht grade intelligent. Beim Revo ist das genauso. Da stand der Controller auch unter Wasser, obwohl ich Regenfahrten möglichst vermeide. Viel intelligenter ist das beim GoE gelöst. Da sitzt der Controller ganz oben seitlich am Kotflügel, wo es wirklich trocken bleibt. Gerade bei Rollern wie dem Unu2, der vollgestopft ist mit elektronischen Gimmicks, wäre halt eine umsichtige Konstruktion und ausreichende Tests vor der Produktion sinnvoll gewesen.
Aber so ist das heute bei Neuentwicklungen. Da wird nur noch simuliert und das Ergebnis ist dann entsprechend. Der Käufer ist am Ende der Leidtragende.
Achim
Achim
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Beim Classic ist der Controller wenigstens ziemlich hoch oben angebracht.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 12 Gäste
