Projekt 2020 Aufbau Masini Extremo
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Projekt 2020 Aufbau Masini Extremo
Ich war der Meinung die KTY83-122 werden nicht mehr hergestellt und die Nachbauten taugen nichts.
Was hat die Summe der Ströme =0 mit der Erwärmung von drei stromdurchflossenrn Phasen zu tun?
Auch firekt vor dem Sternpunkt wird der volle Phasenstrom gemessen werden.
Die Kupferlackdrähte sind zum Sternpunkt ca. 15mm vom Lack abgesetzt und dann zum Sternpunkt verlötet. Der Sternpunkt wird sich während des Betriebes nicht so stark erwärmen wie der Wicklungskopf. Mein Motor hat einen KTY84-130 Temperatursensor. Für den Betrieb mit dem SVMC72150 habe ich einen 820Ohm Widerstand in Reihe geschaltet. Neben der Rostvorsorge schaute ich mir die Isolierung der Motorphasenkabel genau an. Auf Aliexpress
gibt es vorkonfektionierte Motorphasenkabel mit Hallsensorkabel fertig zu kaufen.
- PLZ: 79
Da haben wir wohl aneinander vorbei geschrieben.
Ich würde den Sensor auf dem Weg zum Sternpunkt, also ein Stück vorher, anbringen, da dort ja alle drei Phasen gebündelt sind und dort die größte Erwärmung zu erwarten ist.
Das am verlöteten Sternpunkt, wenn er den richtig gelötet ist, weniger Wärme entsteht ist mir auch klar.
Die Phasenleitungen sehen gut aus, es gibt außen den großen Schutzschlauch der hat etwas gelitten und darin befindet sich um jede Phase im Bereich der Einführung noch mal ein separater Gewebeschlauch um die einzelnen Leitungen. Das werde ich alles strippen und mir anschauen.
Zur Rostvorsorge muss ich mir noch was überlegen.
Ich finde den Rostbefall für fast 10 Jahre bei Wind und Wetter fahren aber nicht übermäßig, es gibt auch stellen die noch nicht rosten.
Zuletzt geändert von dominik am Mi 3. Aug 2022, 09:16, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 79
Da war mir wohl doch zu heiß, und ja da ist Rost an den Magneten und außen am Stator auch.
Meine Magnete damals waren kaum verrostet, aber der unrunde Stator, den ich erst mal rund drehen musste. Danach hatte ich ihn mit Klarlack geschützt.
Bei den Magneten wird es schwierig, denn da kann man den Rost nicht einfach abbürsten, der bleibt haften. Aber scheinbar hat Dein Motor schon mal Wasser geschluckt?
- PLZ: 79
Der Flugrost an den Magneten macht mir keine Sorgen , der lässt sich mit dem Lappen einfach abreiben.
Mal noch ne ganz blöde Frage.
Der Extremo Motor macht beim Übergang vom Schiebe- in den Lastbetrieb jedes Mal laut hörbar klack.
Das hatte der QS nicht. Die Welle vom Motor sitzt bombenfest, die dreieckigen Haltenbleche gingen nur mit viel Kraft über die Welle.
Irgendjemand eine Idee oder ist das völlig normal und kommt von den hoffentlich extrem starken Neodymmagneten, damit der Roller auch den Namen Extremo verdient.
Manomann überall blüht es, wenn man genauer hin schaut. Ist aber ja alles schon 10Jahre alt und kann sicher noch 20Jahre lang weiterrosten.
Der Stator war ab Werk lackiert und der Rost im Luftspalt hat die Farbe wohl abgeschliffen.
Wasser geschluckt würde ich jetzt nicht sagen, aber gegen Luftfeuchtigkeit ist er halt nicht abgedichtet und die findet überall rein.Mal noch ne ganz blöde Frage.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 7f5z7f5zVo Das wäre so das richtige und kein Rost.
- PLZ: 79
Wenn der Transport nicht so teuer wäre.
Der YM-Motor mit den doppelten 20qmm Phasenleitungen gefällt mir aber noch besser.
https://m.german.alibaba.com/p-detail/1 ... 20x220.jpg
- PLZ: 79
Neue Lademöglichkeit aufgetan
HUAWEI RG4850 3kW das macht bis 35V runter 55A und von 40-50V 60A. Das ist etwas kürzer als das Eltek Flatpack2 und die lassen sich per CAN fix in Spannung und Strom begrenzen. Unter 36V geht der Lüfter allerdings auf Vollgas egal was für eine Last anliegt, bei 3kW und 52V hat er nach einer Stunde noch angenehm leise belüftet. Wirkungsgrad bis zu 96,5%
Es lässt sich mit CAN-Bus Vorgabe von 42-58V einstellen, offline (ohne CAN Anschluss) aber nur 48-58V.
Zusätzlich sind sie PIN-kompatibel zu den Megmeet Rectifiern und da gibt es eine bezahlbare 24V Version, welche bis über 30V geht und die gerade auf einem Prüfstand meines Brötchengebers werkelt.
Somit könnte ich demnächst mal da die Reihenschaltung mit den beiden bei 86V und 55A testen.
Hier mal ein paar Bilder vom Test an einer elektronischen Last und vom Dauertest meines Huawei.
Eingestellt waren im Netzteil 26,5A und 53,0V.
Mit der elektronischen Last kann man alle Betriebszustände schnell einstellen und testen. Die Widerstandsbank hat 1Ohm und kann gut 3kW vertragen
Zuletzt geändert von dominik am Di 9. Aug 2022, 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 1c46Jok9cG
Mn kann einen 8kW Motor auch per Eisenbahn (rail) "Neue Seidenstraße" nach Deutschland kommen lassen.
